查看: 4710|回复: 14
[fx-9860/9750系列] [9860系列]大作发布 类EQN式 化学方程式配平器 V9
发表于 2010-1-21 21:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: E-QN
系统/软件要求: GII OS
版本号: V9
类型: 化学
作者: Elatha
大小(K): 1460
更新日期: 2010.1.21
描述: 配平化学方程式
基本没写什么图形代码。。
使用方法为按相应键输入原子数
比如X1
按1输入X原子右下角的数
其中a b直接按A B的键输入
不需ALPHA
可解左右各3个化学式
每个化学式可有4种元素
4种元素计算器中为X Y Z E
输入时要注意对应
配平需一定时间 请耐心等待
化学式系数最多配到9
如果有需要我再修改
代码有点冗余。。
另外
在此感谢imath教我用MAT解方程。。
EQN.rar (858 Bytes, 下载次数: 62)
 楼主| 发表于 2010-1-22 07:38:24 | 显示全部楼层
更新了一下
修复了个BUG。。
 楼主| 发表于 2010-1-22 07:39:54 | 显示全部楼层
其实一次可以解的元素太少。。
总共才4种
以后我看看加多几个。。。
发表于 2010-1-22 18:00:44 | 显示全部楼层
收下等slim拿回来再说
发表于 2010-1-22 22:27:11 | 显示全部楼层
deleted
 楼主| 发表于 2010-1-27 07:57:21 | 显示全部楼层
下载次数。。1。。。
发表于 2010-1-27 18:51:30 | 显示全部楼层
可以套用公式然后专门分类
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:32:39 | 显示全部楼层
新版正在开发中
可以解左右个四个分子式
每个分子式支持6元素
算法很头疼。。
发表于 2010-2-3 20:41:22 | 显示全部楼层
建议修改标题。。。看着EQN太容易令人误解了。。。
发表于 2010-2-3 20:46:23 | 显示全部楼层
已修改
发表于 2010-2-3 21:08:25 | 显示全部楼层
关键是加上化学两个字……
发表于 2010-2-3 21:12:18 | 显示全部楼层
现在应该可以吧…………………………
发表于 2010-6-11 20:58:37 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。侃侃
发表于 2010-6-12 16:39:31 | 显示全部楼层
Mathpad 8 Feel也有这个程序哦~
发表于 2014-1-2 19:06:12 | 显示全部楼层
支持楼主
GMT+8, 2025-1-22 21:10 , Processed in 0.073932 second(s), 28 queries .
