查看: 2696|回复: 9
一种通过暂停法得到的模式
发表于 2010-1-24 15:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打出r
在r前输入Σ(x,1,20)
M+,之后迅速按AC(大约0.2秒)
AC,右。
之后再像这样M+,ac,ac,右操作3次,M+,便可进入该模式
输入一个数,连按两次幂,会发现一个奇异的现象
(未完待续)
发表于 2010-1-24 19:10:12 | 显示全部楼层
感动阿,终于有人学会了!,楼主进的是"主主5次M+模式,模式号30+19,你按一个分数线右右,+,1,幂,可以进入半异常16+11模式,再按1除以2可以去光标,变成3mode,.......
用暂停法可以的几百种模式了,
 楼主| 发表于 2010-1-27 17:27:19 | 显示全部楼层
我最近正在研究暂停法:)
发表于 2010-1-27 18:14:12 | 显示全部楼层
其实我也学会了,而且发现了用暂停法进入计时模式
 楼主| 发表于 2010-1-29 17:40:38 | 显示全部楼层
(接上)输一个数(如2),按两次幂,则光标会到达2的右边,和2中间有一个像素的距离,此时按左,光标会到达2的右上角,可以输入幂。而在最右边的区域中输入任何数据或运算符(只能输入+-×÷之类,输入根号之类的会无效或死机)都会被“无视”(按=后再SD,最终结果可以看出来),暂且将这个区域叫做“无效区”。这种“无效区”出现是为什么?在其它模式是否会出现?是否有什么意义?
发表于 2010-1-30 17:49:03 | 显示全部楼层
暂停法
为什么叫“暂停法”?
 楼主| 发表于 2010-2-2 19:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-7 08:40:21 | 显示全部楼层
什么啊
什么都没有不是吗
怎么总死机
发表于 2010-2-7 13:21:31 | 显示全部楼层
什么啊
什么都没有不是吗
怎么总死机
一座冰川 发表于 2010-2-7 08:40
你的是991吗
 楼主| 发表于 2010-2-13 17:31:19 | 显示全部楼层
991才能用的
GMT+8, 2024-12-22 19:26 , Processed in 0.084379 second(s), 22 queries .
