查看: 2687|回复: 4
P- 的82软升方法
发表于 2010-1-25 21:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自fx-es(ms)贴吧
P- 的82软升方法
版权所有 No宇世无双
理论基础:↓↓↑↓↖的暂停法。
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.(光标在最前面)shift
20.log■□ ,打出∑
21.Alpha
22.) (打出X)
23.→
24.1
25.→
26.100
27.按一下=,然后看着手表或默数4秒左右,按AC,出现AC BREAK
28.AC
29.此时,按2下log■□,看看有没有出现乱点,如果有,则进入乱点模式,可以软升。如果没有,重复一下之前的步骤吧。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yzhang37 + 2 不知道真假,先鼓励一下。
发表于 2010-1-25 23:42:51 | 显示全部楼层
嗯~~~
问同学接一下P-的机子
(被我弄坏的)
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:59:52 | 显示全部楼层
我的P-测试通过
发表于 2010-1-26 11:33:50 | 显示全部楼层
我的也可以!!
发表于 2010-1-26 14:07:08 | 显示全部楼层
通过 。 。好
GMT+8, 2025-1-22 23:55 , Processed in 0.063002 second(s), 23 queries .
