查看: 2487|回复: 4
也许管用~断电爆机法
发表于 2010-1-29 13:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用非科学型计算器试过了,手上的82+过两天再是~
      前提条件是计算器上有太阳能板,并拆掉电池
      则断电方法是遮住太阳能板
      没有太阳能板的也能玩,麻烦点
      断电方法是松开电池(请确保电池容易松开有容易合上)
      进入正题
      由于计算器在开着电源时,断电后,如果能马上得到供电就可以继续开着(不用手工按ON),并且计算器要时间计算,使得这种爆机方法成为可能
      方法很简单,开机后,在按下按键时进行一个很短时间的断电(遮太阳能板的要先测试好遮住多少能刚好断电,并且断电的时间要练习一下,越短越好),多试几次,毕竟成功率比较低。盯住屏幕,在出现异常时停止,即可成功。
      或者还有一种方法,就是一只手不停的连续按同一个键,另一只手不停地短时断电,都是频率越快越好。在有异常时停止。这样虽然快些,却容易因为有异常时按键没停止而前功尽弃(特别是用AC键爆时),得多练习。
      另附:计算器不会稳压,在太阳能板上增加光度,可以加快计算速度,也就是可以超频了。
发表于 2010-1-29 14:24:37 | 显示全部楼层
我的991ES PLUS可以出现如下图:
发表于 2010-1-29 14:27:15 | 显示全部楼层
这种方法是fx-991ES PLUS能爆机的唯一一种方法
也可能会出现麻点。
发表于 2010-1-29 21:23:03 | 显示全部楼层
其实fx-es系列的也可以,好像有帖子说过
发表于 2010-2-5 16:09:56 | 显示全部楼层
1873
yzhang37 发表于 2010-1-29 14:24
这不是模拟器上然后反色就出现的效果吗?
GMT+8, 2024-12-22 19:35 , Processed in 0.068385 second(s), 24 queries .
