查看: 2302|回复: 2
主主模式0~15次M+模式列举
发表于 2010-1-29 22:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里全部使用到暂停法,不会的看:http://www.cncalc.org/thread-2033-1-1.html
第一步: 打出r 删光其他乱码:
1shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
10.= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”
19.(光标在最前面)
以下步骤个模式有个的不同,这里略去暂停法按键快的指示,只写出各层模式之间转化时r外面的东西.举例:15M+模式:在正常转化到半正常模式时按出∑(X,1,20) ∑(r, ,
M+,AC,在半正常到降级模式是把前面的∑(X,1,20) ∑(r, ,
修改成∑(X,1,20)∫(r , , ,)M+,AC在降级到慢乱点之间,和慢乱点之间还是∑(X,1,20)∫(r , , ,)M+,AC,到了快乱点之后,修改成根号3,按=,直到计算结束。整个果成这里减写成:∑M+∫M+,∫M+M+,光根号3=,。这里不打“光”,或只打“=”或M+前面就一定要有∑(X,1,20)这里注意,如果后面没有东西了说明计算的结束,不要暂停。还有在降级模式了是不可以休改计算式的,这里的第2和第3个计算式是一定一样的。
0次:1/1=,模式号8+21
1次:1/1M+,模式号0+21
2次:M+,M+,模式号23+20,
3次:M+,M+,M+,模式号15+20,
4次:M+,M+,M+,M+,模式号7+20,
5次:M+,M+,M+,M+,M+模式号30+19,
6次:d/dx=,M+,M+,M+,M+,(这里注意第2步要打∑(X,1,20)rM+,并不是不修改,以下不再提示)模式号22+19,这个模式按任何括号或根号,幂等,死机。
7次:d/dxM+,M+,M+,M+,M+,模式号14+19,按6个幂死机。
8次:d/dxM+,M+,M+,d/dx=,M+,模式号6+19,按4个幂死机。1=ERROR
9次:d/dxM+,M+,M+,d/dxM+,M+,模式号29+18,按2个幂死机。1=ERROR
10次:d/dxM+,d/dxM+,d/dxM=,光根号e=(这里的e是ALPHA *10^x)(计算的结束),∑(X,1,1) d/dx(r,
,模式号21+182个幂死,1=死。
11次:d/dxM+,d/dxM+,d/dxM+,d/dx=,=,模式号13+18活,按幂到顶溢出:pa〉atm,1=死。
12次:d/dxM+,d/dxM+,d/dxM+,d/dxM+,光∫(X,1,9X)r=(计算的结束)模式号5+18活,按幂到顶溢出:hmnxno。1/2=死。
13次:d/dxM+,d/dxM+,d/dxM+,d/dxM+,M+,模式号28+17活,按幂到顶溢出:Ran#e,
14次:d/dx(r,,)=,直接进如,模式号20+17死,按幂到顶溢出:μNmeNA。
15次:∑M+∫M+,∫M+M+,光根号3=,模式号12+17活,按幂到顶溢出:6@e@,
16到18次模式尚未发现,19次上次已经发了,以后的以后再说。
各个模式的进入方法和模式号都可以通过8+31法则计算得到,
各个模式有他们的规律性性质,留待使用者自行研究。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
yzhang37 + 3 优秀文章
发表于 2010-1-30 01:17:19 | 显示全部楼层
不错!
这么好的文章我以前竟然没关注过!
发表于 2010-1-30 18:25:19 | 显示全部楼层
我的头都大了
GMT+8, 2025-1-23 03:14 , Processed in 0.075586 second(s), 26 queries .
