查看: 3393|回复: 0
Casio ES系列自我测试
发表于 2009-2-14 20:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV id=result_box dir=ltr><BR>Casio ES系列计算机( FX-82ES / 83ES / 85ES / 115ES / 300ES / 350ES / 370ES / 500ES / 570ES / 912ES / 991ES )和FX-3650P / 3950P及MS系列一样有一个自我测试( Self-Test )功能,可以用来测试计算机的按键是否正常操作。操作方法如下: <BR><BR>(1)先同时按下SHIFT 7 ON三键,此时计算机的所有显示会亮起。 <BR><BR>&nbsp; (2)再按五次SHIFT键,计算机会进行显示测试,然后会显示ROM 013 MODE P3 Press AC ( FX-82ES )或ROM 018 MODE P0 Press AC ( FX-570ES / 991ES )。 <BR><BR>&nbsp; (3)再按AC,计算机会显示调较亮度( Contrast )的控制,可按AC跳过,此时计算机会显示00。 <BR><BR>&nbsp; (4)顺序按SHIFT、ALPHA、REPLAY的上箭头、右箭头、MODE (计算机会显示05 ),再按CALC、∫ ( FX-570ES / 991ES )或Abs、x3 ( FX-82ES ) (计算机会显示07 ),再按REPLAY左箭头、下箭头、x-1、log □,再顺序由左至右按分数、√、………直到=。 <BR><BR>&nbsp; (5)此时计算机会显示TEST OK Reset All Press ON,表示测试完成,按ON可回复正常操作。计算机的设定会被重设( Reset )到出厂设定。注意:如果在自我测试中途按ON,自我测试会被中止,同时计算机的设定会被重设( Reset )到出厂设定。</DIV>
[ 本帖最后由 天青色De_F 于 2009-2-14 20:08 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-23 01:06 , Processed in 0.081040 second(s), 22 queries .
