查看: 11659|回复: 5
ES系列(所有的es)介绍 [附所有的图]
发表于 2009-2-14 20:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV id=result_box dir=ltr> FX991ES.jpg 991 FX912ES.jpg 912 FX570ES.jpg 570 FX500ES.jpg 500 FX370ES.jpg 370 FX350ES.jpg 350 FX300ES.jpg 300 FX115ES.jpg 115 FX85ES.jpg 85 FX83ES.jpg 83 FX82ES.jpg 82</DIV>
<DIV dir=ltr>&nbsp;</DIV>
<DIV dir=ltr>Casio ES自然显示系列 <BR>( FX82ES / FX85ES / FX350ES ) <BR>( FX500ES / FX570ES / FX991ES ) <BR>( FX83ES / FX300ES / FX370ES / FX912ES / FX115ES ) <BR><BR>大陆有售:<BR>FX-82ES <BR>FX-85ES <BR>FX-350ES <BR><BR>FX-500ES <BR>FX-570ES <BR>FX-991ES&nbsp;<BR>大陆无售: <BR><BR>FX-83ES <BR>FX-300ES <BR>FX-370ES <BR>FX-912ES <BR>FX-115ES <BR><BR>FX-82ES是Casio于2004年推出的科学计算机。骤眼一看,这部计算机的键盘和Casio的其他新式科学计算机例如MS系列和FX-3650P / 3950P都没有太大差别。它同样有一个四个方向的Replay键,也和MS系列及FX-3650P / 3950P一样是使用SVPAM操作方式,机身也有硬胶壳保护。它和Casio的新式财务计算机FC-100V及FC-200V一样都是使用点阵显示模式( Dot Matrix Display )的。由于使用点阵显示模式的关系,所以即使这部计算机只有7个数字记忆,我也相信这部计算机应该不会获得香港考评局批准在香港公开考试使用( 2005年及以后的香港考评局准用计算机名单List of Permitted Calculators上没有它出现)。它的显示屏幕也像FC-100V及FC-200V一样较MS系列及FX-3650P / 3950P稍大,大概也是用了点阵显示模式的原因吧。它的售价并不高,我买时$80有找了。 <BR><BR>FX-991ES是ES系列的第二部计算机,于2005年初推出。它的白色机身和Casio的新式财务计算机FC-100V / 200V及科学计算机FX-3650P / 3950P差不多,当然也和FX-82ES大同小异。它和FC-100V / 200V及FX-82ES同样使用点阵显示模式( Dot Matrix Display ),所以它现在及将来都应该不会获得香港考评局批准在香港公开考试使用。 <BR><BR>FX-991ES拥有强大的计算功能,包括了Casio FX-570MS / 991MS所有的一元二次及三次方程( Quadratic and Cubic Equations )、联立二元及三元一次方程( Simultaneous Linear Equations in 2 and 3 unknowns )、积分计算( Numerical Integration )、微分计算( Numerical Differentiation )、向量计算( Vector Calculations )、矩阵计算( Matrix Calculations )、小数转分数( Decimal Number to Fraction )、复数计算( Complex Number Calculations )、解方程( Solve Equations )、标准常态分布( Standard Normal Distribution )、物理常数( Physical Constants )、单位转换( Unit Conversions )等功能。它的积分计算功能使用较FX-570MS / 991MS及FX-3650P / 3950P使用的森逊法则( Simpson's Rule )更加准确的Gauss-Kronrod method。另外,它亦有总和计算( Summation Calculations )功能,这个功能可以直接计算一个总和( Sum )的值,不需重复按键。这部计算机在机身大小、形状、显示屏幕大小、显示模式、按键排列甚至关机时出现的Casio字样都和FC-100V及FC-200V财务计算机很相似,所以我相信它和FC-100V及FC-200V的内部设计应该差不多。以它的售价(约$140 )而言,我觉得绝对是值得的。 <BR><BR>FX-82ES的计算功能并不是很特别,除了小数转分数外,并没有什么较特别的功能例如微积分、复数计算等。它甚至没有基数计算( Base-N Conversions )功能,不过统计功能就像MS系列及FX-3650P / 3950P一样有普通统计模式SD和多种回归分析模式( Regression )选择。 <BR><BR>这个系列的另外九部计算机FX-83ES、FX-85ES、FX-115ES、FX-300ES、FX-350ES、FX-370ES、FX-500ES、FX-570ES及FX-912ES都是2005年推出的新计算机。 FX-83ES、FX-85ES、FX-300ES、FX-350ES、FX-370ES及FX-912ES和FX-82ES可说是完全相同的计算机,唯一的分别就是FX-85ES、FX-300ES及FX- 912ES使用太阳能及电池作能源,而FX-82ES、FX-83ES、FX-300ES及FX-370ES就只使用电池作能源。 <BR><BR>FX-500ES比起FX-82ES、FX-83ES、FX-85ES、FX-300ES、FX-350ES、FX-370ES及FX-912ES就多了一元二次及三次方程( Quadratic and Cubic Equations )、联立二元及三元一次方程( Simultaneous Linear Equations in 2 and 3 unknowns )功能。 FX-115ES及FX-570ES则拥有和FX-991ES完全相同的强大计算功能,唯一的分别就是FX-115ES及FX-991ES使用太阳能及电池作能源,而FX-570ES就只使用电池作能源。 <BR><BR>全线ES系列计算机的内部计算都使用15个数位计算,比其他一般科学计算机都胜一筹。它们有7个数字记忆,和Casio FX-3650P / 3950P相同。所有ES系列的计算机都有调节萤幕光暗度( Contrast )的功能,这在科学计算机而言是比较特别的功能。 <BR><BR>FX-83ES、FX-300ES及FX-115ES目前只有欧美等地有售,而FX-370ES及FX-912ES则只在日本发售,没有在香港推出。 <BR><BR>除了以上特殊功能之外,ES系列究竟有什么特别呢?它们的分数( Fraction )、开方( Square Roots )、对数( Logarithms )及三角函数( Trigonometric Functions )计算都作出了修改。在Math模式下: <BR><BR>(1)它们的分数显示方式就像我们写的方式一样,看上去很易明白; <BR><BR>(2)对数计算除了常用对数Common Logarithms及自然对数Natural Logarithms外,也可以直接计算其他除了1之外的正数为底( Base )的对数,例如log25; <BR><BR>(3)开方计算可以直接以根式( Surd )显示,例如计算√2 × √3会显示√6、√2 + √8会显示3√2等; <BR><BR>(4)特殊角的三角比可以用根式显示,例如计算tan 60°会显示√3;在弧度( Radian )模式下,计算逆三角比( Inverse Trigonometric Ratio )的答案如果是特殊角或和π有关都会以π表示,例如计算tan-1√3会显示π/3; <BR><BR>这些功能Casio称之为自然显示Natural Textbook Display,以前通常是某些高级的图像计算机才会可能有的显示或计算功能。 <BR><BR>另外,ES系列的计算机(及Casio新的程式计算机FX-50FH / 50F Plus )会将数式A ÷ BC理解为A ÷ B × C,而不是A ÷ B ÷ C,这和MS系列及FX- 3650P / 3950P都颇为不同,请留意。
<DIV dir=ltr>&nbsp;</DIV></DIV>
发表于 2009-2-25 20:29:41 | 显示全部楼层
82esAU哪去了
发表于 2009-2-26 12:52:24 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2009-3-12 18:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-12 19:50:36 | 显示全部楼层
AU是新加坡和澳大利亚的版本 考试专用的缩水版
发表于 2009-11-10 19:32:11 | 显示全部楼层
奇怪,370ES不是和912ES一样的吗?也有CMPLX、BASE-N、EQN、微积分、SOLVE与CALC的?
GMT+8, 2025-1-23 01:08 , Processed in 0.092101 second(s), 25 queries .
