查看: 7189|回复: 6
小学教材上出现的计算器
发表于 2018-8-3 20:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
人教版四年级数学教材中的计算器插图是这样的:
大家也许不知道,它的原型是CASIO的fx-55
fx-55是CASIO第一款具有分数计算功能的计算器,它虽然只有单行显示屏,但由于显示屏的右半部分采用了特殊的显示方式,使得它可以显示分子和分母(最多4位)。
fx-55具有比较完备的分数计算功能。包括输入带分数、分数小数互化、带分数假分数互化以及约分等。如果计算出的结果不是最简分数,计算器本身不会自动约分,而会提示用户按Simp按键约分。
当时CASIO支持分数计算的单行显示计算器还有一款:fx-65
fx-65具有fx-55的所有分数计算功能,另外,fx-65支持一般的函数计算器里的初等函数计算。
可以说,在以前只有单行显示的年代,CASIO能做出分数的显示与计算功能,确实是比较厉害的。直到后来CASIO有了Natural VPAM后,单行显示的计算器就基本只有商用计算器了。fx-55在后来的升级版fx-55 PLUS中采用了Natural VPAM显示分数,成为了fx-ES PLUS系列中的一员。
不过,某宝现在也已经有了山寨的fx-55 PLUS
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.70cb5649YVlh5H&id=558631523901&ns=1&abbucket=16#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.3.82bc6c15CXX11z&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=522202131125&pvid=f21f5c13-3855-4d8d-80ba-d3b3899469b3
 楼主| 发表于 2018-8-4 13:12:08 | 显示全部楼层
除了Casio,TI也出过功能类似的计算器:TI-15 Explorer
分数显示效果是这样的:
本人认为,fx-55及fx-55 PLUS不在国内市场发售,或许与国内市场盗版泛滥有关
 楼主| 发表于 2018-8-6 01:47:49 | 显示全部楼层
现在人教版四年级上册教材中插图是这样的:
这里的计算器是PEP-190
(图片来源于某宝)
这个就是山寨的fx-55 PLUS,但是加入了部分TI-15的功能
 楼主| 发表于 2018-8-6 14:08:06 | 显示全部楼层
除此之外,夏普也出过这种分数计算器。不过分数只能显示成一行
EL-500W
EL-500W
EL-503W
EL-503W
发表于 2018-8-7 16:11:59 | 显示全部楼层
唉,山寨大国,还有什么是真的?
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:47:12 | 显示全部楼层
fx-55是CASIO第一次对分数计算的尝试,而fx-65就是第一台具有可以计算分数的函数机
 楼主| 发表于 2018-9-11 20:53:19 | 显示全部楼层
本人在某宝上又发现了一奇葩盗版:该盗版比fx-55 PLUS多出了下列功能:
最大公约数/最小公倍数、分解质因数、单位换算
GMT+8, 2025-1-22 22:01 , Processed in 0.068781 second(s), 21 queries .
