查看: 3374|回复: 9
[聊天] 发现一些课件中的错误
发表于 2018-8-11 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人偶然搜索了一部分“用计算器开方”的课件,从中发现了一些错误。
这里的按键是有问题的。正确的按键分别为:
1.
2.
注意标成红色的方向键
本人在这里吐槽一句:且不说第一个在最后要转换,这课件的作者难道把方向键当摆设?
当然,也有的课件是不错的:
 楼主| 发表于 2018-8-11 15:33:21 | 显示全部楼层
还有这一题:
按题设按键,屏幕的显示是这样的:
也就是说,这道题没有正确答案
发表于 2018-8-11 16:24:59 | 显示全部楼层
哪里上的这种课呀
 楼主| 发表于 2018-8-11 16:55:37 | 显示全部楼层
百度上找的课件
发表于 2018-8-12 13:54:37 | 显示全部楼层
课件中的计算器可能的不带自然书写的计算器或台式计算器(算账的那种),这些计算器的输入方法和带自然书写的计算器是不一样的。
 楼主| 发表于 2018-8-12 19:03:07 | 显示全部楼层
arduinogeek 发表于 2018-8-12 13:54
课件中的计算器可能的不带自然书写的计算器或台式计算器(算账的那种),这些计算器的输入方法和带自然书写 ...
从按键上看,用的一定是科学计算器,而不是商用计算器(算账用的)
 楼主| 发表于 2018-8-12 21:15:10 | 显示全部楼层
还有这些题目已经严重过时:
按题目要求按键,屏幕显示是这样的
如果按照题目的解析,正确的按键是这样的:
屏幕显示:
还有这个同理:
按题目要求按键,屏幕显示是这样的
屏幕显示:
还有这个:
本人想吐槽:出题人难道按不出带分数吗?
正确的按键是这样的:
【不知道为什么,非常重要的方向键却总是被忽略】
发表于 2018-8-13 09:03:46 | 显示全部楼层
stanchcorder6 发表于 2018-8-12 21:15
还有这些题目已经严重过时:
按题目要求按键,屏幕显示是这样的
应该是用的82ms这种两行显示的计算器。由于表达式是一行显示的,没有自然书写,所以不用按方向键。至于括号的问题很难解释,或许真的是错误吧。
发表于 2018-8-15 06:22:23 | 显示全部楼层
同学,ms 系列了解一下。
先做一下定义:
算式 ::= 表达式
| 表达式 二元运算符 表达式
| 一元运算符 表达式
表达式 ::= 数
| 无参数函数
| '(' 表达式 二元运算符 表达式 ')'
| '(' 一元运算符 表达式 ')'
没有自然书写的计算器算很多表达式的确是不需要用方向键的:
[\sqrt] 和下一个表达式结合生成答案,所以 [\sqrt][2][5][-][3] 生成的表达式是 $ \sqrt{25} - 3 $. 减号终止了一个表达式
[ab/c] 产生分号符号,和前后最近的表达式结合,所以要表示 $ \frac{5}{3} $, 键入 [5][ab/c][3], 要表示带分数 $ 1\frac{2}{3} $, 键入 [1][ab/c][2][ab/c][3]
甚至三角函数和幂次也是和下一个表达式结合,所以 [sin][cos][tan][^] 之类的不需要额外输入括号或方向键
这也是为什么要表示 $ \frac{1}{6 \times 7} $ 时需要键入括号将 6 x 7 包围起来形成一个表达式
关于为什么不进行转换,很简单,答案屏幕是 7 段显示,没有自然书写,全部都转换成为小数显示了。
所以只能说这个课件的应用范围是比较早的 MS 系列,现在的 ES 系列不在该课件的应用范围之内。
 楼主| 发表于 2018-8-15 10:21:45 | 显示全部楼层
dousha99 发表于 2018-8-15 06:22
同学,ms 系列了解一下。
先做一下定义:
所以说有的内容确实已经严重过时
GMT+8, 2025-1-15 16:53 , Processed in 0.054794 second(s), 19 queries .
