查看: 3609|回复: 3
[纯编程、古董] 成功复活 Casio PB-300 的打印模块
发表于 2018-9-12 22:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#        成功复活 Casio PB-300 的打印模块
##        目录
-        [概述](##)
-        [分析](##)
-        [拆机](##)
-        [下单](##)
-        [动手](##)
-        [试验](##)
-        [参考](##)
##        概述
通过海淘买了一款多年以前的高级计算器 -`Casio Personal Computer PB-300`, 简称 `PB-300`, 这款机型很特别, 除了具备可编程能力外, 还附带了一个超小型的热敏打印模块, 使用 `38 mm`的热敏打印纸, 打印模块就在计算器主体上, 其他类似型号的计算器, 如 `PC-1250/PC-1500` 等型号的打印模块一般都是一个独立的外设, 通过打印接口跟计算器连接.
`PB-300` 这个系列包括: `PB-100/PB-100F/PB-110/PB-200`, 包装盒的设计很特别:
`PB-300`的技术参数如下:
-        型号: `PB-300`
-        发布时间:        `1983年`
-        定价:        `29800.00 日元`
-        CPU:        `HD61913A01`
-        RAM:        `2.3K`, 程序区域 `1568` 步
-        显示:        `12`列 * `1`行
-        字符:        `5 * 7` 点阵
-        编程:        `BASIC`
-        尺寸:        `173(mm)` * `90(mm)` * `20(mm)`
-        电源:
        -        计算器电源:        `CR-2032×2`
        -        打印模块电源:        `Ni-Cd([AAA]×4)`
        -        外接电源:        `CHA-1` 输入 ` 交流 100V,50/60Hz`, 输出 `直流 9V, 20mA`
        -        功耗:        `0.02W`
说明书也比较别致, 风格明显跟其他型号不同, 是一本 `283` 页的图文并茂的厚书, 除了用于说明的图示外, 书中还有很多漫画, 最后还有一章汇集了一些实用程序.
打开电池盖, 换了`2` 个 `CR-2302` 的纽扣电池, 开机就能正常使用了, 试着做一些简单的计算, 一切正常, 继续试验编程功能, 写了一小段程序, 也可以正常运行.
接着试打印模块, 按那个 `FEED` 键来送纸, 结果没有任何反应, 以为要接电源, 于是直接把附带的变压器接上, 结果也没反应, 这时才发现, 变压器的输入要求是 `100V`, 赶紧拔掉, 还好, 只是发烫, 没闻到焦糊味, 说明还没烧坏.
##        分析
打印模块不工作, 开始时没想到里面还有充电电池组, 结果无意中搜到这篇文章, [(番外編)CASIO PB-300 修理](http://mitec85a.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/pb-300-cc28.html), 看到作者贴出的图才明白原来 `PB-300` 里面还带着个充电电池组, 如图:
这下明白了, 估计我这台机器也是充电电池组坏了, 估计得更换电池组才能正常使用打印模块.
##        拆机
仔细研究了该文作者打开的机身结构, 确认其中的卡扣位置, 然后小心地打开我的计算器, 发现果然充电电池组彻底坏掉了, 如图:
##        下单
既然问题明确了, 那么解决方案也确定了, 首先需要买个全新的充电电池组, 其次需要买一个 `220V`->`100V` 的转换插座.
继续研究那个充电电池组, 发现它由`4`节 `AAA` 电池串联而成, 也就是我们常用的 `7`号电池, 接下来就是`JD`买插座, `TB`买电池, 插座好买, 电池搜了半天, 才发现`7`号锂电只有单节卖的, 没有成组卖的, 只好找了一组`7`号镍氢, 选择邻近的卖家迅速下单, 接着就是等待...
##        动手
终于今天东西都到了, 开始动手, 又遇到一个新问题, 作为没用过电烙铁的玩家, 在遇到连线的时候是多么麻烦, 还好, 用一节细铁丝搞定了, 迫不及待地按下 `FEED`, 只见电机齿轮刷地转起来了!!! 成功了, `PB-300`的打印模块被我复活了!
##        试验
接下来试验了一段使用了打印功能的程序, 程序位于说明书 `P.111`, 内容如下:
结果输入程序的过程中出了不少错误, 一个个地修改完之后, 终于, 成功地实现了打印, 如下图所示:
大功告成! 终于成功复活了 `PB-300` 的打印模块!
##        参考
[CASIO PB-300 信息](http://www004.upp.so-net.ne.jp/upc/pc/casio.html#PB-300)
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
stj2002 + 6 很给力!
发表于 2018-9-13 13:09:11 | 显示全部楼层
布鲁斯特的百万横财里面 女会计用的就是这种带打印的计算器
 楼主| 发表于 2018-9-14 11:57:56 | 显示全部楼层
哈, 没想到 PB-300 当年还搞个植入广告
发表于 2018-9-14 17:41:14 | 显示全部楼层
别的型号 没你这个高级
GMT+8, 2025-1-22 18:56 , Processed in 0.077689 second(s), 20 queries .
