查看: 1997|回复: 0
50g指定用户按键的方法
发表于 2018-9-18 12:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来指定常用的命令到用户按键。对于那些不在键盘上的常用命令不用输入很长名字。
首先要知道键盘布局
按键是用行和列的数字来代表。
第一排有f1-f6六个按键
第一排第一个键是f1代表它的数字就是11,后面的f2-f6就分别是12,13,14,15,16。
第二排第一个键是Apps代表它的数字就是21
以此类推
然后键还要左箭头和右箭头以及ALPHA键组合。就加小数点。
12.0就代表f2。小数点后面是0或1就代表不用组合。直接按那个键。小数点后面是2代表左箭头,3代表右箭头。
12.2就代表按左箭头然后按f2。
然后就把这个数字的功能组合。
计算器调到RPN模式。然后按mode键。按flags。找到117项,按小勾chk,把这个选项调成soft menu。
按左箭头然后按prg,调出编程菜单。按NXT键,在菜单里面找到modes后按。找到keys按。
菜单会显示ASN STOKE RCLKE DELKE几个选项。
然后输入<< GCD >>这个GCD是求最大公约数的功能。可以换成你自己需要的比如超正弦函数SINH等其它的就可以。
按ENTER输入。
按12.0。按ENTER输入。
然后点软菜单ASN。就指定好了。
要使用GCD功能就按左箭头 按USER(黄色ALPHA键) 。屏幕上会显示1US的标示。表示现在使用用户按键功能。然后你按指定的f2。就可以调出GCD函数。
参与人数 2金钱 +3 收起 理由
2305247535 + 1 赞一个!
dousha99 + 2 6
GMT+8, 2025-1-22 16:50 , Processed in 0.066463 second(s), 22 queries .
