查看: 2547|回复: 0
50g天文程序ASTR
发表于 2018-9-19 19:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址 https://www.hpcalc.org/details/3271
点astr.zip下载
说明书我简单翻译了一下。
Library 1002: ASTR -- Astronomy for the HP49
天文和日历功能
定位。日出日落月出月落的时间和方位。太阳,月亮,太阳系八大行星的实时位置。月亮盈亏。日历。
圣日。儒勒日。坐标和时间转换等功能。
ASTR.ZIP里面的几个文件
astr.bin        library 1002 for HP49 程序
astrhelp.asc    help file, in ASCII format 帮助文件
astrhelp.bin    same, in binary format, for downloading to HP49帮助文件可以在计算器上看的文件格式
solsysdb.asc    solar system and stars data base, in ASCII format太阳系和星星的数据
solsysdb.bin    same, in binary format, for downloading to HP49 同上可以在计算器上看的文件格式
astr.txt        this file
安装
把 astr.bin 拷贝到计算器0,1,2随便那一个port都可以。
调成RPN模式
输入
1002
输入
ATTACH
然后ENTER
使用方法
首先要在HOME目录下面建二个变量。
6个数据。存在一个list里面。就是大括号里6个数据。中间用空格分开。然后用ASET
做名字保存。
例子
输入
{ 0 0 49.433 -11.083 -1 0 }
输入
'ASET'
按STO。存起来
第一个数字0是日期。0代表使用计算器上的实时日期。也可以用dd.mmyyyy的方式输入一个
固定的日期比如01.092018就是今年的九月一日。
第二个数字0是时间。0代表使用计算上的实时时间。也可以用hh.mmss的方式输入一个固定
时间。比如23.2055就是二十三点二十分五十五秒。
第三个数字49.433是纬度。如果住北半球。北纬大于零。可以用手机指南针查到你的经纬度。或者在百度地图上拾取。
以度为单位。是有小数的度。不是度分秒的格式。
第四个数字-11.083是经度。西半球大于零。东半球小于零。中国小于零。查到经度要变为负数。
-114.242这样。
第五个数字-1是时区。中国填-8。
第六个数字0是夏令时。没有夏令时填0。有夏令时的地方夏天填1。
第二个变量是一个时区变量。
填你要去旅行的地区的时区。比如要去日本。在东9区。填-9。
输入-9 输入'LTZ'按STO保存。
使用功能计算出来的数据格式说明:
时间是HH.MMSSsss
角度是带小数点的度数
A方位角 大于零时是由正北开始转向东再转向南计角度。
       小于零时是由正北开始转向西再转向南计角度。
a高度角  大于零表示在地平线以上。小于零表示在地平线以下,看不见了。
变量存好之后。就可以使用它的几个功能。按右箭头,按LIB。可以看到软菜单里面有
ASTR这个选择。按了之后。显示的就是它的各种功能。介绍主要的几个。
CAL
显示日历。按EXIT退出
HOLY
圣日
按下之后显示两个信息框。显示
依次为
Ash Wednesday Ash星期三
Easter Sunday 复活节
Ascension Day (Christ) 基督升天节
Pentecoast Sunday 圣灵降临节
Corpus Christi Day
New Years 新年
Epiphany 主显节
Ascension Day (Mary)圣母玛丽亚升天日
All Saint's Day万圣节
(Christmas).圣诞夜
DAYN
最上一行显示今天是本周的第几天
第二行德语星期几
第三行本年第几天
第四行本年还剩几天
第五行本周是今年第几周
MPHAS
月相
显示月亮状态。
显示最近的满月和半月和月朔的日期
MRS
月亮升起和落下的时间和方位
Ar 升起时的方位角
As 落下时的方位角
tr 升起时的时间
tc 升到最高点的时间
ts 月落的时间
MSKY
当前月亮的位置
A 方位角
a 高度角
Age 月相 0是新月0-180之间为变满期180是满月180到360是变亏期
SRS
日出日落时间方位和月亮的数据格式一样。
SSKY
当前太阳的位置
A 方位角
a 高度角
PALL
当前八大行星的方位角和高度角
可以输入0到9之间的数字,再按这个功能。
0显示所有8大行星的数据。
从1到9就是分别单独显示从水星到冥王星数据
包含各星出落和时间和方位,以及当前的方位角和高度。
和月亮太阳的这些数据格式相同。
UMSKY
当前两个大熊星座星星的位置
就是勺子形状北斗七星中的两颗星
Miz 北斗勺子柄数第二颗星开阳
Dub 北斗勺子口第一颗天枢
A 是方位角
a 是高度角
A->N
利用目标的方位角来确定北方
比如你按MSKY,算出月亮的一堆数据。然后按DROP(大白方左直箭头)去掉其它几个数据。方位角A保留在:1。然后按这个功能。
会显示一个箭头。把箭头对准目标月亮。另一条线指向就是北方。
算出来的太阳,大熊座北斗的星和月亮,八大行星的当前方位角数据都可以用来定位。
把箭头指向观测到的目标,另一条线指向就是北方。
主要功能就是这些,其它是一些不同坐标系统和时间格式转换的功能。要先按格式输入数据,然后
就能转成相应的别的坐标系统和时间日期格式。自己看英文说明吧。
GMT+8, 2024-12-22 10:47 , Processed in 0.054180 second(s), 18 queries .
