查看: 7184|回复: 5
hp39gii 是不是对求和有优化?
发表于 2018-9-23 20:47:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算这样一个式子:∑(x,x,1,1000)
ti-84用了4秒85
sharp el-9900w 用了10秒9
39gii计不了时(30次连续运算用了1秒8,如果我没数错)
虽然处理器是有差距,但是也不至于差成这样
于是我猜39gii能对式子化简
发表于 2018-9-24 10:52:05 | 显示全部楼层
hp计算器主要针对工程师和科学家为的是解决实际问题。所以计算比其它要快。而且方法很专业。
就好象作工用的铁铲子和玩具塑料小铲区别。塑料小铲小孩子用得开心、方便。但真正的实际工作,就无法完成。
铁铲使用不方便,而且学习练习,要求有一定的技巧。但是熟练之后各种实际工作要靠它。
发表于 2018-10-16 16:18:56 | 显示全部楼层
39gii的CPU主频相当高。架构也比较现代,纯粹是暴力计算。
发表于 2018-11-5 22:21:20 | 显示全部楼层
没有优化 不用担心,但是汇编肯定会比编程算法快。尤其拿39去编程序算突破1000限制的那个深有感触
84主频15mhz 39是80(实际在66mhz跑的多一些)
39gii就是单纯暴力算
发表于 2018-11-19 15:01:54 | 显示全部楼层
我对比过38g 39g 49g 50g,其中最快的是4M主频CPU的49g 比50g都快很多,不知道为什么。
发表于 2019-1-27 12:15:40 | 显示全部楼层
49g快是肯定的 它有cas啊 和cpu没关系
49g的计算步骤 输入 识别 输出计算结果 好比计算10000*1和一个一个加的区别
至于您说50g没有49g快 姑且让我冒昧地猜下您50g开的是approx mode 而49g开的是exact
49g我也没用过实体机 理论上应该是50g快
GMT+8, 2025-1-2 23:15 , Processed in 0.496706 second(s), 18 queries .
