查看: 2612|回复: 2
50g密码开机锁屏软件
发表于 2018-9-24 10:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址
https://www.hpcalc.org/details/4645
点击pw.zip下载
解压之后里面有三个文件
STARTUP
ReadMe.txt
PW.lib
PW.lib是程序。拷贝到0,1,2任一个port都可以。
在RPN模式下
输入
1236
输入
ATTACH
按ENTER键
然后按左箭头,按lib。
会发现有菜单里面有pw49这个选择。
点一下。会出来三个选项。TO&PW , PW , SETPW
先点SETPW来设置密码
点了之后会出来Enter new password
意思是让你输入密码。注意不要超过10个字符。
要一次性输好,记住。不要忘记密码。一旦忘记就很麻烦。以后再按SETPW修改密码。会提示Enter old password。要先输入这个旧密码之后,才能再输入新密码。
输入结束按ENTER键确认。
然后选菜单PW项就可以锁屏。要输入密码后按ENTER键解锁。
选菜单TO&PW项锁屏并且关机。再开机就要求输入密码。
如果想不输入密码就开机。按住ON键,同时按F3键。重启计算器就可以进入。
用牙签插入计算器背后的小孔重启计算器也可以跳过密码。
下面讲重启计算器也不能跳过密码的方法。
先备份好你HOME目录和各port中的文件。
把解压后三个文件中的STARTUP文件拷贝到计算器的HOME目录下。然后按ON&F3重启。戳后面的reset小孔也不能跳过输入密码。
一旦密码忘了,就麻烦了。
可以指定一个用户按键来锁屏关机。
先输入一个用户RPL程序。然后指定用户按键。
指定用户按键的方法见我另一个贴子。
https://www.cncalc.org/thread-23981-1-1.html
编辑下面的程序
<< TO&PW >>
然后把它指定给一个用户按键就可以了。
 楼主| 发表于 2018-9-24 10:36:41 | 显示全部楼层
搭配一个小技巧。
看菜单文件全名的方法。比如那个PW49菜单中有一项TO&PW看不清中间那个字母是什么。按右箭头然后按圆型上、下、左、右方向键中的向下键。就可以显示菜单中各项的全名。
可以按VAR。然后用这个方法查看各个保存的变量全名是什么。
发表于 2018-9-24 13:23:15 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-1-2 23:23 , Processed in 0.385486 second(s), 18 queries .
