查看: 27890|回复: 13
终于,HP Prime G2到手了
发表于 2018-12-3 20:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么上传之后是歪的。。。作为对比,G1可用内存大概16MB,G2是256MB RAM + 512MB ROM组合
硬件版本D,处理器是NXP i.MX6 ULL,Cortex-A7 528MHz vs ARM9 400MHz,外网评测G2性能大概是G1的3倍多一点
电池容量增加到2000mAh
升级界面也与G1不同,外网上说是freeRTOS系统
到手20180426系统,可升级
发表于 2018-12-4 11:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
功能是不是和prime g1一样,存储多了好评,不过没这么多应用,硬件是强了,软件跟不上
发表于 2018-12-4 11:23:43 | 显示全部楼层
在哪里买的?
发表于 2018-12-4 14:08:31 | 显示全部楼层
就问一句,字体模糊的问题解决没有?问题贴见:https://www.cncalc.org/thread-12835-1-1.html如果没解决,不会考虑购入。
发表于 2018-12-4 14:15:06 | 显示全部楼层
厉害厉害!
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:22:21 | 显示全部楼层
软件现在只能去hpcalc.org找,国内感觉用prime的很少
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:22:44 | 显示全部楼层
英国亚马逊
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:26:01 | 显示全部楼层
mbox2008 发表于 2018-12-4 14:08
就问一句,字体模糊的问题解决没有?问题贴见:https://www.cncalc.org/thread-12835-1-1.html如果没解决, ...
字体还是那个样子,不过个人没觉得不舒服,TI Nspire CX CAS屏幕也好不到哪儿去。
另外,在G2上按On+Symb+C+F+O,并没有进入诊断模式,不知道是不是按的方式不对。
发表于 2018-12-5 09:38:12 | 显示全部楼层
另外,在G2上按On+Sym ...
多试几次,一定要同时按,可以先按住其它4个键,再按ON键,或者反过来试一下。如果还不行,可能是测试模式换成了其它按键组合?
发表于 2018-12-5 13:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
我有两台,不过都是硬件版本C的,我不会编程
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:46:22 | 显示全部楼层
mbox2008 发表于 2018-12-5 09:38
多试几次,一定要同时按,可以先按住其它4个键,再按ON键,或者反过来试一下。如果还不行,可能是测试模 ...
我用C版本的测试,没问题,可以进诊断模式,但是D版本用同样的方式进不去,应该是有改动
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:00:30 | 显示全部楼层
2042936134.jpg 左侧D版,右侧C版,都是最低屏幕亮度
细节,字体对比。
我自己觉得还好
发表于 2018-12-5 17:47:02 | 显示全部楼层
C版本和D版本功能上有区别吗,另外,G2多少钱买的
发表于 2018-12-9 18:28:06 | 显示全部楼层
160英镑还要运费+税费,估计得2K了
GMT+8, 2024-11-23 16:17 , Processed in 0.047854 second(s), 21 queries .
