查看: 7777|回复: 18
Casio ES Plus系列自检
发表于 2009-2-14 20:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV id=result_box dir=ltr>Casio ES Plus系列计算机和ES系列计算机一样有一个自我测试( Self-Test )功能,可以用来测试计算机的按键是否正常操作。操作方法如下: <BR><BR>(1)先同时按下SHIFT 7 ON三键,此时计算机会显示DIAGNOSTIC AC。 <BR><BR>(2)再按9,此时计算机的所有显示会亮起。 <BR><BR>(3)再按五次SHIFT键,计算机会进行显示测试,然后会显示GY-453 VerA ( FX-95ES Plus )或GY-455 VerA ( FX-991ES Plus )。 <BR><BR>(4)稍等一下,再按AC,计算机会显示调较亮度( Contrast )的控制,可按AC跳过,此时计算机会显示00。 <BR><BR>(5)顺序按SHIFT、ALPHA、REPLAY的上箭头、右箭头、MODE (计算机会显示05 ),再按CALC、∫ ( FX-991ES Plus )或Abs、x3 ( FX-95ES Plus ) (计算机会显示07 ),再按REPLAY左箭头、下箭头、x-1、log □,再顺序由左至右按分数、√、………直到=。 <BR><BR>(6)此时计算机会显示TEST OK Reset All Press AC,表示测试完成,按ON或AC可回复正常操作。计算机的设定会被重设( Reset )到出厂设定。 <BR><BR>注意:如果在自我测试中途按ON,自我测试会被中止,同时计算机的设定会被重设( Reset )到出厂设定。</DIV>
发表于 2009-2-14 21:28:13 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-15 13:12:13 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-9-22 16:23:23 | 显示全部楼层
请问一下,我这里自检显示的是“GY-453 VerB”,这是咋回事
发表于 2009-9-24 16:34:42 | 显示全部楼层
这个啊,我记得在那里见过
发表于 2009-9-24 16:36:26 | 显示全部楼层
找到了原网页
发表于 2009-9-24 16:36:44 | 显示全部楼层
来源于“黄sir的计算机网页”
发表于 2009-9-24 16:37:29 | 显示全部楼层
这个帖子只是把繁体中文转换成了简体中文
发表于 2009-9-24 20:59:43 | 显示全部楼层
那个黄sir的
发表于 2009-9-24 21:38:49 | 显示全部楼层
在百度里面搜呗,打“黄sir的计算机网页”
发表于 2009-9-24 21:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-25 15:11:33 | 显示全部楼层
es 系列也可以这样测试
发表于 2009-9-25 16:33:40 | 显示全部楼层
但是效果不一样
发表于 2009-11-10 19:46:17 | 显示全部楼层
VerB应该是国内直接销售的吧
发表于 2009-11-10 19:47:28 | 显示全部楼层
CASIO真是,fx-ES PLUS都是国内制造的,再运到国外去,我们要买,只能卖再从国外进回来的货
发表于 2009-11-11 07:51:06 | 显示全部楼层
现在已经有国内直接销售的了。
发表于 2009-11-12 00:26:16 | 显示全部楼层
虽然CASIO工厂在广东省中山市,但是我们购买计算器还是要从上海调货
发表于 2009-11-12 01:02:25 | 显示全部楼层
gdlcx 发表于 2009-11-12 00:26
这就很正常了,总不能从工厂拉出来直接卖吧
发表于 2011-12-3 15:02:38 | 显示全部楼层
我按到显示05就没反应了.主要是找不到CALC  = =
GMT+8, 2025-1-22 21:49 , Processed in 0.073289 second(s), 23 queries .
