查看: 5498|回复: 7
[Nspire] elatha, 关于你的配平化学方程式的程序
发表于 2010-2-4 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我提供一个TI-nspire上的TNS程序给你参考吧~功能更全,还有周期表、式量计算。
作者是Nelson Sousa【www.nelsonsousa.pt
Periodic_EN.zip (25.43 KB, 下载次数: 121)
ch.zip (15.92 KB, 下载次数: 8)
发表于 2010-2-5 17:39:55 | 显示全部楼层
怎么打开?
而且程序看上去相当大
9860肯定装不下的
我只要的是用原子个数配平
其他都不需要了。。
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:02:00 | 显示全部楼层
下载ti nspire cas teachers' edition……这个有几百m……主要是源码上看看能否借鉴,也是类似lbl的……
发表于 2010-2-6 16:48:23 | 显示全部楼层
主要是9860变量少
只能用矩阵暂存数据
操作很麻烦。。
发表于 2010-2-6 17:38:08 | 显示全部楼层
主要是9860变量少
只能用矩阵暂存数据
操作很麻烦。。
Elatha 发表于 2010-2-6 16:48
你可以用List 然后用List 1[1]这种格式调用
发表于 2010-2-6 17:51:55 | 显示全部楼层
列表也可以。。
但是列表矩阵的赋值也要一次过赋值
列表会影响STAT的使用
所以一般都不用的。。
还有个很麻烦的矩阵不能直接操作增减行列数
要用一些其它转换方法
在我那个程序里花了很多代码来处理这个问题。。
发表于 2010-2-6 17:53:04 | 显示全部楼层
slim不能扩充吗?5800P可以扩充到几千个
发表于 2010-2-6 20:33:53 | 显示全部楼层
貌似不行 还是我不知道。。
617也变战熊了。。
GMT+8, 2025-1-31 07:20 , Processed in 0.094103 second(s), 25 queries .
