查看: 12779|回复: 16
[fx-CG10/20/50] 求助xcas/ khicas 在CG10/20上可以用嘛?
发表于 2019-3-26 10:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在官网上看,χCAS似乎只能在CG50上运行,问下大家有没有试过最新版的xcas能否在CG10/20上运行呢?官网在这里:http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/casio/khicasioen.html
发表于 2019-3-27 12:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
CG10可以用,亲测
 楼主| 发表于 2019-3-30 23:25:04 | 显示全部楼层
CG10/20/50的内存都是64KB的,9860系列也是64KB,为啥xcas/ khicas 不能移植到9860系列上面呢
 楼主| 发表于 2019-3-30 23:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-4 23:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
9860闪存太小
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:15:15 | 显示全部楼层
9860闪存应该是1.5MB,XCAS好像2MB,有点尴尬啊,要是能用这个add-in就比较完美了
发表于 2019-4-10 19:07:55 | 显示全部楼层
对,CG系列的khicas还是非常不错的
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:38:47 | 显示全部楼层
对了,我也CG10,我运行khicas发现有明显bug,计算结果用2D表示的时候,显示不完整,要按一下方向键,结果才能显示完整,你也是这样的吗,是不是因为这个软件是给CG50设计的
发表于 2019-4-15 18:55:07 | 显示全部楼层
sistercheng 发表于 2019-4-12 10:38
对了,我也CG10,我运行khicas发现有明显bug,计算结果用2D表示的时候,显示不完整,要按一下方向键,结 ...
CG50也是这样的
发表于 2020-10-29 21:56:35 | 显示全部楼层
官网无法下载啊
发表于 2020-11-1 20:10:30 | 显示全部楼层
怎么这个网站无法下载啊,只要点下载,无法打开此网站
发表于 2020-11-6 17:35:10 | 显示全部楼层
谁发一个xcas for fx-cg50安装包,官网下载链接无法打开。
发表于 2021-8-10 13:58:52 | 显示全部楼层
做什么用的?
发表于 2021-8-10 15:14:20 | 显示全部楼层
可以下载,我模拟器安装了
khicasen.g3a
2 MB, 下载次数: 25
发表于 2021-8-15 06:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
安装上了,计算器太卡了
发表于 2021-8-16 06:27:58 | 显示全部楼层
9860Giii,和9750giii,闪存达到3MB ,可以安装了,但必须是专用的g1a格式。
发表于 2021-8-16 08:50:35 | 显示全部楼层
有人移植到9860上了,不过不好用
GMT+8, 2025-1-31 07:27 , Processed in 0.082140 second(s), 21 queries .
