查看: 5243|回复: 11
[SHARP图形机] sharp pc1500 g850v等编程计算器,与ti89 ti voyage哪个编程能力强
发表于 2019-8-13 17:30:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请玩过的分享一下
发表于 2019-8-13 20:45:36 | 显示全部楼层
(没玩过,以下为印象)
TI的软件生态好一些,夏普好像没见着什么人用。
发表于 2019-8-14 04:17:32 | 显示全部楼层
ti 89等有basic和c语言,支持cas,比pc1500强
发表于 2019-8-24 08:27:33 | 显示全部楼层
用过Ti89 Ti92;夏普PC1500没有玩过,但是有玩过其增强版“近亲”CASIO PB700,我觉得在很多特性上可以代表PC1500。我的个人感觉是这两个系列的机器不在同一个时代(事实上他们也的确不是在同一个时代)
从功能上讲:Ti89系列:
- 支持CAS
- 支持Ti自家的Basic(也许不叫这个名字),甚至还可以使用C甚至是汇编,
- Ti89系列是真正的图形计算器,虽然比不上现在的新机器但是我觉得也已经很强大了,具有比较大的屏幕;
- 内存大约接近800Kb,具有接近1Mb的Flash存储(记不清具体数字了)
- 可以和现在的电脑相互传输文件
PC1500,PB700这些属于更早的那个年代的物件,我觉得用他们的都是情怀:
- 仅BASIC语言支持
- RAM的话对于PB700是4Kb,可以配三个内存模块到16KB;PC1500记不清楚了,但是它好像只能够最多外扩8KB的RAM模块;
- 无Flash存储(那个时候Flash存储技术还不成熟),相关数据需要保存到磁带上
- 全部功能一般需要一个底座来实现,底座一般带一个绘迹器(看起来像像打印机的东西),可以将你想输出的结果打印到纸上,可以参考B站的视频(这个是PB700的)https://www.bilibili.com/video/av7372869
- 单行或者数行(<4)液晶显示器。PC1500还只能显示文字无法显示图形
G850V没有玩过,没有发言权,基本上能提供的参考也就是这么多吧,单纯编程能力上的话Ti89肯定比较强,但是可玩性而言,对于我来说都差不太多。
 楼主| 发表于 2019-9-8 11:59:56 | 显示全部楼层
DreamWater 发表于 2019-8-24 08:27
用过Ti89 Ti92;夏普PC1500没有玩过,但是有玩过其增强版“近亲”CASIO PB700,我觉得在很多特性上可以代表 ...
谢谢大神
发表于 2021-11-30 10:21:28 | 显示全部楼层
pc1500只有basic,很方便,但受限于内存. 常见内存模块最大有16k. 而且只有1行(26个字符)显示....
跟普通计算器比较, 是无比强大!!!  但它是1980年的产品,跟专业计算器,和现代的图形计算器,没法比.(速度慢,内存小)
它应该是最早在中国普及的便携计算机, 当年的很多大工程,都有它的参与。
虽然使用汇编语言能提高速度, 但汇编语音要在PC上编写,使用不方便。
通用接口就是耳机麦克接口,可以直接把程序存储录音机上。也可用来和PC连接。
g850v是现代的产品, 是日本版的“学习机”, 就是学生计算机。  四行显示(24*4字符),32K内存,有BASIC、C、ASMBL三种语音
可直接编程,直接运行。但这3个语言都是方言,自己玩玩还可以,用来学习,至少该是turboC,pc-basic。而且接口排线中带串口引脚,可以自制串口线链接pc或者usb。也有成品usb连线。可把程序保存到pc
缺点是内存无法扩展, 所以注定无法进行大规模计算。如果这个内存能扩展到兆为单位,就爽了。
g850v的运算速度也不快。。。。(比pc1500快),
简单说,这种东西玩玩还可以, 用来学习,或者实用,哪怕只是随便一个上网本也要强大的多。
g850每次换电池前,都要提前把程序复制到pc。否则一换电池,啥程序都没了。 虽然可用外接电源保证不断电,但插着外接电源换电池是“违反操作规程”,有可能直接让计算器挂掉。。。
毕竟在1980年代, 所有编辑修改好的程序,都要先保存到磁带上,然后再测试运行。
而g850也保留了这一特性, 没外存,没硬盘,不能插卡。 连pc偶尔会死机。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2021-12-5 19:45:11 | 显示全部楼层
sharp pc-e500(s)也可以啊。可以利用专用的数据线与pc通讯,而pc-1500需要用到ce-158。pb-700目前也没有与pc通讯数据线。
发表于 2021-12-5 19:48:10 | 显示全部楼层
可能casio新型的图形计算器,象fx-9750GIII,9860GIII,或fd-10pro,fx-cg500等用连接pc直接识别为U盘,不需要驱动,更方便。
发表于 2022-4-25 13:19:17 | 显示全部楼层
夏普的pc-850(vs),pc-g801(820,830)和卡西欧的vx-4,z-1(gr)针对日本教育,国内少见,在日本代购网可能较多,加上运费,代购费等也不便宜。
发表于 2023-8-23 23:27:49 | 显示全部楼层
最近打算搞一个Z80模拟器,又把我的G850VS,Ti89T翻了出来,个人感觉,编程能力而言,这些计算器都不咋地。
首先硬件先天不足,G850的CPU用的是Z80,它是一个8位CPU,连乘法指令都没有,寻址能力也很弱,0000~FFFF。Ti89T稍微好点,使用的CPU是摩托罗拉的68K的低能耗版,稍微比Z80强一点,但是它们两者使用的指令集都不是现在主流平台的x86或Arm系列。
再说软件,它们使用的那些语言,软件,都不是现在主流的开发工具,专用性很强。
不过,G850因为硬件不足,所以很多能力都需要通过软件来补足,这一点如果站在直接使用的角度来说,那肯定是不方便,但是,如果站在学习研究的角度来说,那就很有价值。因为你可以直接看到它底层的实现代码,尤其是G850,它所实现的所有的功能都可以找到对应的源代码(或者是显式加载到RAM的Basic跟汇编代码,或者是ROM中的机器代码),你都可以导出来去阅读分析,而且直接在G850上就可以操作。所以在我看来,G850是计算器历史上可玩性最高的一款计算器。
先举几个可以直接看basic代码的例子,我们现在用的那种科学函数计算器,一般都有统计功能,那么它们内部是如何实现的呢?G850直接用basic实现,并且它的使用机制就是要把代码加载到RAM才能执行,于是我们可以轻易地看到统计功能所有的实现代码。还有一个是进制转换,也是通过basic实现的,也能看到代码。
然后就是放在ROM中的代码,这里的代码都是编译好的机器码,就是一串十六进制,包括我们常用的一些科学函数,什么三角函数,指数对数幂函数,排列组合阶乘算法,都是在这里实现,我们可以用指令导出指定ROM区域的内容,然后执行反汇编,把机器码转换成汇编码,就可以看到这些算法的内部实现了,当然前提是你对Z80汇编有一定了解,或者感兴趣愿意去学。
总的来讲,就是G850偏底层,而且它还开放了硬件接口,就是类似于树莓派上那个GPIO接口,左侧提供了11个,右侧更凶悍,直接把Z80CPU的40个引脚全部弄了出来,而且这不是一个开发板,这是一款成熟稳定,功能完整的产品,你就觉得很好玩。
发表于 2023-8-24 19:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
现在看来,真当计算器用,还是专业的好用,比如惠普prime。编程还是计算机吧。曾经买到了非常想要和的惠普200lx,用下来还是不如专业图形计算器好用。
发表于 2023-8-24 21:42:56 | 显示全部楼层
molucule 发表于 2023-8-24 19:51
现在看来,真当计算器用,还是专业的好用,比如惠普prime。编程还是计算机吧。曾经买到了非常想要和的惠普2 ...
说得没错,其实可以把专业计算器当做用硬件实现了的DSL,对于解决特定领域的问题特别顺手。
还有一点,就是看自己的使用习惯,你用惯了哪种机型,肯定用这种机型效率更高
GMT+8, 2025-1-22 16:00 , Processed in 0.055832 second(s), 18 queries .
