查看: 3118|回复: 2
119临时报废法
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-2-5 23:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV style="BACKGROUND-COLOR: #99ff00"><U><B><FONT color=red>重要说明:</FONT></B></U> 本方法可以让计算器暂时性损坏,无法开机。没有基础的电子知识者请不要尝试。文末附解决方案。在操作得当的情况下一定能恢复成功。修复不了肯定是操作不当,本文作者以及本论坛不负任何责任。 </DIV>
<P>首先打开计算器电源(ON)</P>
<P>&nbsp;注:()代表注释 ( )代表第二功能键 </P>
<P>1.shift </P>
<P>2.(Pol) </P>
<P>3.1 </P>
<P>4.shift</P>
<P>&nbsp;5.(,)</P>
<P>&nbsp;6.0 </P>
<P>7.) 8.= 9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个) 10.按= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC, 左 11.1 12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键) 13.= 14.AC 15.向上键 16.AC 17.向左键三次 18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”) 19.(光标在最前面) (注:|代表光标) 20.到r之前按分数键再在分子和分母处都输入119 ,再按= 21.按AC 22.光标倒退到分子119的最后(就是119/119|) 23.DEL(删除键) 好像是4下 到只剩下119(|119) 24.狂按分数线(会死机) 25.按ON ------------------------------------------------------- 82ES等无太阳能型号的解决方法:拔下电池,用金属物分别短接C1、C10电容的两端。 ------------------------------------------------------- 991ES等双路供电型号的解决方法: 1.在暗处拔下电池 2.用金属物短接电解电容两端使之放电。 3.短接C1、C10电容的两端。</P>
发表于 2010-2-6 08:59:18 | 显示全部楼层
论坛关于防止119爆机的方法:通过以下方法可以避免计算器被119报废。
http://www.cncalc.org/thread-2094-1-1.html
http://www.cncalc.org/thread-424-1-2.html
http://www.cncalc.org/thread-894-1-2.html
发表于 2010-2-6 15:30:12 | 显示全部楼层
写得不错诶。。
GMT+8, 2025-2-5 19:46 , Processed in 0.068053 second(s), 22 queries .
