查看: 9173|回复: 15
[89/92/V200] 到底是voyage好还是nspire cas好啊
发表于 2010-2-6 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到某些网店说nspire全面超过voyage
但是朔雪X忆说过voyage比nspire好。。
发表于 2010-2-6 15:46:07 | 显示全部楼层
………………我很想买其中一个,谁解答一下………………
 楼主| 发表于 2010-2-6 15:56:54 | 显示全部楼层
我找到了。。
 楼主| 发表于 2010-2-6 15:58:13 | 显示全部楼层
Boeing 617  15:45:56
呃。。
Boeing 617  15:46:01
问个计算器的问题
广州雅硕商贸  15:46:13
你好
广州雅硕商贸  15:46:16
请讲
Boeing 617  15:46:43
TI-voyage好还是TI-nspire CAS好呢?
广州雅硕商贸  15:46:58
这个难讲
Boeing 617  15:47:06
哦?
广州雅硕商贸  15:47:18
CAS是新产品,新品推出后,厂家已慢慢减少VOYAGE的生产
Boeing 617  15:47:39
voyage更早啊
广州雅硕商贸  15:47:41
现在这个V200的机型,一般是只配到学校的实验室,如中学实验 室
广州雅硕商贸  15:47:49
现在厂家已不再主推
广州雅硕商贸  15:47:57
而是主推CAS
Boeing 617  15:48:25
那就你觉得在功能方面,那个更优越呢?
广州雅硕商贸  15:48:35
都不错的
Boeing 617  15:48:40
那倒是
广州雅硕商贸  15:48:59
除了学校,厂家一般不再推CAS了
广州雅硕商贸  15:49:10
学校是因为早几年和教育部有一个合作协议
广州雅硕商贸  15:49:36
然后教育部给各个学校下了一个装备通知,就是你这个学校要评省一级,市一级,其中一个硬性的要求是要有多少个实验 室
广州雅硕商贸  15:49:55
这个实验室要配有多少仪器,V200是其中一个指定的必备的计算器,
广州雅硕商贸  15:49:59
所以学校还在推
广州雅硕商贸  15:50:08
实际上要做这个项目,厂家要花不少钱的
Boeing 617  15:50:16
那我买了CAS没必要买voyage了吧、。、
广州雅硕商贸  15:50:20
说白了是要向教育部贡献不少钱
广州雅硕商贸  15:50:34
所以厂家不可能现在又来在学校推这个CAS
广州雅硕商贸  15:50:44
意味着又要花很大的推广成本,
广州雅硕商贸  15:50:55
所以这也是在学校还在推V200的主要原因
Boeing 617  15:50:58
哦。。
广州雅硕商贸  15:51:08
买了CAS没必要买voyage了
Boeing 617  15:51:14
知道了 谢谢
广州雅硕商贸  15:51:20
不客气
发表于 2010-2-6 16:03:03 | 显示全部楼层
囧,好像没有提到性能方面啊……………………
 楼主| 发表于 2010-2-6 16:03:49 | 显示全部楼层
MS确实
但是语气大概都赞成吧。。
发表于 2010-2-6 16:05:34 | 显示全部楼层
voyage似乎还是不错的。如果你不介意外形。
发表于 2010-2-6 17:29:54 | 显示全部楼层
VOYAGE扩展性比NSPIRE好多了!!!支持中文!支持3D作图!!
发表于 2010-2-6 18:01:50 | 显示全部楼层
看到VOYAGE后我就决定如果有钱一定买VOYAGE.
发表于 2010-2-6 18:03:05 | 显示全部楼层
不过说真的,买这俩计算器其中任何一个都可以买一台阿图木的超便携电脑了.
发表于 2010-2-6 19:47:35 | 显示全部楼层
我两个都有,voyage标准键盘操作方便,支持软件多,支持3d,可以装equation writer,输入一样方便。有中文解说,有中文说明书,偶尔可以扫个雷,而且辅助书籍多。我们学校的数学老师配的都是voyage(中学),不是说他功能好,对我来说和老师交流方便。cas所谓一些功能voyage都能实现。voyage还有很多工科类软件,cas没有。
但如果你注重函数作图与几何作图结合,大显示屏,运算速度,就选cas。(没感觉多什么功能)
总之,voyage更想给大学生用,cas给新一代中学探索用很好
参与人数 2金钱 +6 收起 理由
疯不狂 + 2 热心助人
Boeing 617 + 4 热心助人
发表于 2010-2-6 19:48:41 | 显示全部楼层
绝不是cas替代voyage!
头像被屏蔽
发表于 2010-2-10 18:21:57 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-18 14:32:58 | 显示全部楼层
首先看你是应用于哪方面的学习了,这个是关键问题。先分析一下CAS,这款机器是TI图形计算器中最新的产品,非常人性化,内存有32M,处理器速度很快,屏幕分辨率也高,在nspire的基础上增加了CAS功能,也就是代数系统功能,而200是所有图形计算器中功能最强大的,比CAS的功能还强大些,但在内存,处理速度,屏幕分辨率上就不如CAS了,而且没有CAS人性化,两者都可以在网上下载应用程序安装在机器上。这两款我都用过,如果你要追求的是强大的运算功能,推荐200,如果你不要求运算,容易入手学习,推荐CAS,就我个人来看,我喜欢200,可能是先接触了200,然后在使用CAS,总觉得没200使用的顺手。
发表于 2010-2-18 14:40:47 | 显示全部楼层
另外就是看你喜欢那种造型喽
发表于 2018-7-13 16:29:26 | 显示全部楼层
这两个我也有,总结看,硬件nspire cas超过68K的voyage200,但软件功能上还是voyage200好用。
GMT+8, 2025-1-22 18:09 , Processed in 0.082917 second(s), 23 queries .
