查看: 17188|回复: 23
[fx-9860/9750] Casio公布各系列单色图形机新机
发表于 2020-1-13 01:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国外论坛消息,时隔几年未更新的7400,9750,9860系列终于有了更新机种。
fx-9860GIII
fx-9860GIII
fx-7400GIII
fx-7400GIII
(感谢diaowinner)
从上图可见,三个新机均采用了类似fx-CG50的设计,使整个机型显得更加流线和轻便。
此外,fx-9750GIII/fx-9860GIII将首次加入编写Python的功能,此功能原本只在CG50才有。系统版本也将达到3.21。
目前fx-7400GIII没有更详细的消息,要等进一步确认。
至于fx-9750GIII,请到13楼查阅。
参考网站
https://www.planet-casio.com/Fr/forums/lecture_sujet.php?id=16099
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=23396&p=250377#p250377
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=23420&p=250550#p250550
发表于 2020-1-13 04:42:03 | 显示全部楼层
Thanks. :)
For now it's unsure if the new fx-9860GIII has the Python app.
My guess is it's likely, since the fx-CG50 has it.
Someone needs to tell https://www.cncalc.org/space-uid-104118.html ;)
 楼主| 发表于 2020-1-13 13:04:59 | 显示全部楼层
@critor:
That user has been offline for several months.
发表于 2020-1-13 16:34:17 | 显示全部楼层
看来我的9750是不会再有更新了
 楼主| 发表于 2020-1-13 23:59:01 | 显示全部楼层
9750是9860的阉割版,所以我认为Casio没必要更新有微小区别(还有可能可以升级到9860系统)的9750GIII。
更新:好吧Casio还真的更新了9750GIII。。。
发表于 2020-1-15 16:59:59 | 显示全部楼层
不知旧版97现在还有没有办法刷到3.11(希望可以
 楼主| 发表于 2020-1-15 21:15:23 | 显示全部楼层
这要看9750的内存够不够了。
根据测试,至少要4MiB容量才有可能装的下9860系统。
发表于 2020-1-16 10:36:28 | 显示全部楼层
据说新版旧版的显示驱动也有差别,第二代9860/9750升级至03.xx系统恐无可能
 楼主| 发表于 2020-1-16 20:29:36 | 显示全部楼层
要等官方或者国外友站的消息才能知道。
不过的确,9860和9750还是有一些硬件上的差别,希望不会有太大问题。
发表于 2020-1-21 23:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
国内不知道什么时候可以发售
发表于 2020-2-4 17:01:09 | 显示全部楼层
价格大概在多少/
 楼主| 发表于 2020-2-5 12:44:40 | 显示全部楼层
806978936 发表于 2020-2-4 17:01
价格大概在多少/
价钱可能跟9860GII相约,但因为9860GIII本质上应该和法国版本的Graph 35+E II一样,价钱应偏向这个的。
 楼主| 发表于 2020-2-8 17:32:03 | 显示全部楼层
好,虽然我觉得没必要,但是你们期待的9750有了更新机种:fx-9750GIII。
目前并没有关于这机种的泄露图片。
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=51&t=23488#p251253
https://planet-casio.com/Fr/foru ... 50g-iii.html#173884
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:45:54 | 显示全部楼层
目前泄漏出来的fx-9860GIII图片已得到证实,而fx-9750GIII和fx-9860GIII被Casio明确提及。
图片地址:http://edu.casio.com/fr/support/projector/
发表于 2020-2-10 16:28:12 | 显示全部楼层
不知道Add-in方面的兼容性如何?比如syscall之类的。
发表于 2020-2-11 01:17:57 | 显示全部楼层
The new fx-7400/9750/9860GIII guidebook is now online :
https://support.casio.com/cn/manual/manualfile.php?cid=004008033
I've summed up the differences and new features with screen captures over there :
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=23498&p=251341#p251341
 楼主| 发表于 2020-2-11 18:28:30 | 显示全部楼层
@Critor:
Thanks for these information!
I will now try to translate and summarize your content here.
总结USB Power Graphic 3系列的新增功能。
- fx-7400GII -> fx-7400GIII
* 系统版本升级到3.20
* 外型为类似CG50的设计
* 其他规格基本上和上一代一样
- fx-9750GII -> fx-9750GIII
* 系统版本升级到3.21,并且可以更新后续版本
* 外型为类似CG50的设计
* 支援考试模式和电量显示
* 61KB主内存
* 可以存取接近3MiB的储存内存
* 支援Python编程
* 首度在这系列支援Add-in,并兼容9860的Add-in
* fx-9750GIII现在会像USB储存装置一样,可以被直接导入和修改文件(再也不用被FA-124烦恼了!)
* 在Catalog中,现在能以最高8个字母来搜索指令,而不是一个
* 现在能扫描二维码以查询指令用法
- fx-9860GII -> fx-9860GIII
* 系统版本升级到3.21
* 外型为类似CG50的设计
* 支援Python编程
* 现在能扫描二维码以查询指令用法
* fx-9860GIII也会像USB储存装置一样,可以被直接导入和修改文件
但有点失望的是,fx-9860GIII将不会有背光显示功能,以及没有支援SD卡的版本
值得注意的是,现在fx-9750GIII和fx-9860GIII无论是规格和外形上都几乎一样,只不过fx-9750GIII的数学输出和fx-9860GIII有分别。fx-9750GIII新增了"Math/Mix"的输入输出选项,允许使用Natural V.P.A.M.的输入方式,但不允许输出含有√或π的计算结果。而fx-9860GIII没有这功能。我猜这是为了符合某些考试的要求才推出这么一款计算器。
发表于 2020-2-13 22:34:49 | 显示全部楼层
到时候需要一位壮士奉献出自己的9750、9860测试能否刷新系统了
发表于 2020-2-28 12:49:20 | 显示全部楼层
进入中国的时间差应该和CG50一样吧……
发表于 2020-4-22 21:53:26 | 显示全部楼层
旗舰机9750g111已经开卖了...
Jietu
Jietu
GMT+8, 2025-1-29 13:55 , Processed in 0.057254 second(s), 21 queries .
