查看: 7404|回复: 17
[fx-9860/9750] TO imath
发表于 2010-2-8 20:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃卡西欧王国上发帖提问的人是我。你看得懂2l的回复吗?
发表于 2010-2-8 20:20:17 | 显示全部楼层
Google翻译。。。搞定
 楼主| 发表于 2010-2-8 20:46:45 | 显示全部楼层
太蹩脚了
 楼主| 发表于 2010-2-8 20:50:41 | 显示全部楼层
Isn't it "F2"?
"F2" "Ln(" "OPTN" "," "→“ and "↓" correspond to bit 7 of the MPU-port B (on the slim). Maybe bit 7 of port B is broken or there is a weak solder joint. If guarantee has run out, you could disassemble the calc and have a look. It is not very likely, but perhaps you are lucky and the reason is only some dirt or corrosion on the PCB.
发表于 2010-2-8 20:56:35 | 显示全部楼层
你问的是什么问题
发表于 2010-2-8 21:00:15 | 显示全部楼层
"F2" "Ln(" "OPTN" "," "→“ 和 "↓" 都和  bit 7 of the MPU-port B类似。可能bit 7 of the MPU-port B坏了或者焊接点松动?
发表于 2010-2-8 21:01:54 | 显示全部楼层
如果保修已经过期(外国人保修意识真强烈),你可以拆开计算器看一看
发表于 2010-2-8 21:03:41 | 显示全部楼层
虽然不是很可信,但是有可能你很幸运因为那只是一些PCB上的灰尘或者PCB被侵蚀
发表于 2010-2-8 21:04:49 | 显示全部楼层
谷歌翻译那不是乱来吗,啊?
发表于 2010-2-8 21:05:03 | 显示全部楼层
不了解什么是。。。bit 7 of the MPU-port B
发表于 2010-2-8 21:05:56 | 显示全部楼层
MPU是什么
发表于 2010-2-8 21:06:59 | 显示全部楼层
是不是像电脑键盘一样,那些按键是在一条线路上的?
 楼主| 发表于 2010-2-8 21:24:41 | 显示全部楼层
7位的MPU
发表于 2010-2-8 22:34:30 | 显示全部楼层
我当然知道了,顺便还打了我们论坛的广告
发表于 2010-2-9 10:04:57 | 显示全部楼层
打广告没用,它们的电脑显示不了中文。
还有提醒你们一句:我们也要增强自主创新意识,SLIM SD等研究计划如果要外传首先要在论坛进行组织探讨!
发表于 2010-2-9 10:11:00 | 显示全部楼层
打广告没用,它们的电脑显示不了中文。
Ulysses 发表于 2010-2-9 10:04
本人论坛计划有…………第6章
发表于 2010-2-9 10:12:00 | 显示全部楼层
打广告没用,它们的电脑显示不了中文。
现在不一定,可能有的人电脑有NET2.0,全面支持86国语言
发表于 2010-2-12 18:28:04 | 显示全部楼层
本人论坛计划有…………第6章
疯不狂 发表于 2010-2-9 10:11
你的论坛计划怎讲?
GMT+8, 2025-1-31 07:03 , Processed in 0.056359 second(s), 22 queries .
