查看: 6527|回复: 6
[求助] 9860输入
回帖奖励 6 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
发表于 2020-2-10 13:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
9860输入tan45显示1.619775191 而不是1 这是怎么回事
发表于 2020-2-10 16:23:10 | 显示全部楼层
计算器是数学的工具。
建议自行学习弧度制。
发表于 2020-2-11 09:58:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
是不是设置的弧度制?
这个结果应该是算的tan(45rad)
 楼主| 发表于 2020-2-11 10:28:56 | 显示全部楼层
感谢已解决
发表于 2020-11-4 12:30:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
建议自行学习弧度制
发表于 2021-1-17 15:11:08 | 显示全部楼层
一是弧度制的问题,二是计算器本身会有一定误差 例如:计算 "asin(acos(atan(tan(cos(sin(9" 返回的结果并不等于 9 就是内部一些精度误差,由于不同机器结构不一样,精度也不一样,结果也不太一样,现在手头只有一台 hp 的 39gii ,没有9860,所以仅供参考
发表于 2021-1-17 15:14:01 | 显示全部楼层
话说 hp39gii 精度也不咋地...
GMT+8, 2025-1-22 22:05 , Processed in 0.045247 second(s), 19 queries .
