查看: 3204|回复: 2
[fx-CG10/20/50] 卡西欧Prizm计算器如何编程?
发表于 2020-2-26 22:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自Cemetech的WikiPrizm,侵权删除!
众所周知,卡西欧只有fx-9860G系列有SDK,所以如何在Prizm(其实就是fx-CG系列)计算器编程呢?
这时候就需要一款软件来帮忙——他就是PrizmSDK
首先下载这个SDK,然后拖一下就能用了~简单吧~
将压缩文件夹解压缩到计算机上的任何位置,例如“我的文档”文件夹。 尽管您需要压缩档案中的每个目录来构建Prizm的加载项,但是您将主要在projects/文件夹中工作。 首先,将projects/default/文件夹复制为projects/yourproject,将您的项目更改为项目的名称。 您需要确保有一个包含如下内容的make.bat文件:
  1. ..\..\bin\make.exe %*
  2. pause
接下来,再次使用项目的实际名称将default.c重命名为yourproject.c(应为全字母,数字和带下划线的空格)。 最后,根据您的喜好编辑Makefile。 它应包含以下内容:
  1. ...
  2. CSOURCES=yourproject.c
  3. ...
  4. BIN=yourproject.bin
如果您希望使用位图图标,则在Makefile中还需要类似这样的内容我才不会告诉你原文没有冒号的呢
  1. MKG3AFLAGS=-i uns:yourproject_u.bmp -i sel:yourproject_s.bmp -n basic:YourProject
在这里,yourproject_u.bmp是未选择的图标图像,yourproject_s.bmp是已选择的图标,而YourProject是要显示的加载项的名称。 有关创建外接程序图标的更多信息,请参见这个网格:
准备好构建项目时,只需双击make.bat文件。 它将暂停,以便您可以检查任何错误或警告,然后关闭。所以我才不会告诉你是谷歌翻译这个来的
啥?Linux用户?我相信你会英文的。
 楼主| 发表于 2020-3-3 20:50:28 | 显示全部楼层
注:这也是有生之年了
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:40:42 | 显示全部楼层
怎么没有页数了?
GMT+8, 2025-1-31 01:20 , Processed in 0.054592 second(s), 18 queries .
