查看: 6103|回复: 4
[Nspire] 求助:TI-nspire CX II CAS 怎样安装程序?(置顶里的TI RPG2)
发表于 2020-7-6 20:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI-nspire CX II CAS 上装TI RPG2。在置顶的“TI-Nspire 系列新人引导帖(程序、游戏、模拟器资源)”贴中找到这个游戏,把安装包下载下来之后解压得到3个tns文件,按要求把其中的TIRPG_2_syst.tns放到MyLib中,其他2个文件放到根目录下一个新建文件夹里,然后进计算器里浏览到TIRPG_2_syst.tns文件打开,啥也没有只有“按menu”,鼠标移到文件名上点击,选第六个“刷新库”,然后也啥也没发生,这3个文件都点击进去看了。在“计算”便签本里按书本按键选6,找到TIRPG_2_syst.tns点击,显示文件里的一大堆子文件,选中后到便签本上,按“enter”键,无一例外都显示“错误:......”。
求教:怎样启动游戏啊?
发表于 2020-7-7 14:44:41 | 显示全部楼层
我看了一下下载下来的文件,TIRPG_2_syst.tns 应该是程序运行所需的库(不是给你运行的,而是在外部调用的),放在 MyLib 下面;而主程序应该是 TI RPG 2.tns ,至于 TI RPG 2 Instructions.tns 是帮助,帮助里面应该会有相关的说明。
这种 text based game 大多是需要通过手动输入命令进行交互的(比如什么 show() 之类的),所以应该没有图形化的界面。你大概需要从帮助里面找到操作这个游戏的命令。
 楼主| 发表于 2020-7-7 18:44:21 | 显示全部楼层
lch 发表于 2020-7-7 14:44
我看了一下下载下来的文件,TIRPG_2_syst.tns 应该是程序运行所需的库(不是给你运行的,而是在外部调用的 ...
非常感谢大师回答啊!
TI RPG 2.tns和TI RPG 2 Instruction.tns没放在MyLib文件夹,而是放在根目录下我自己新建的一个文件夹里的,我也打开了TI RPG 2.tns文件,显示一把剑的图案。
我来好好看看TI RPG 2 Instruction.tns说明。另外问下启动命令是在打开的TI RPG 2.tns文件里的剑图下输入执行还是在Home下打开便签本输入执行?
**置顶文件的TI RPG2的链接的那个楼里介绍TI RPG 2的三张图全都加载不出来,好想看看游戏究竟啥样的
发表于 2020-7-7 23:49:20 | 显示全部楼层
siinrw 发表于 2020-7-7 18:44
非常感谢大师回答啊!
TI RPG 2.tns和TI RPG 2 Instruction.tns没放在MyLib文件夹,而是放在根 ...
我打开看了一下,感觉应该是直接在TI RPG 2.tns的第二页输入指令。
这是一个历史遗留问题,目前正在缓慢解决中。
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:11:23 | 显示全部楼层
按Instruction里的3.1,在TI RPG 2.tns里的第二页里输入 Game.file_new() 然后按enter键,真的进入选种族“Enter race”界面,有四个种族human/elf/halfling/dwarf可输入在方框里,不过输入其中一个种族名、按请确定之后,就跳出“错误”提示框了,说是“未找到库变量”,但MyLib下的TIRPG_2_syst.tns已经打开过多次且鼠标移到文件名上点击,选第六个“刷新库”了多次了,不晓得啥情况啊......
GMT+8, 2025-1-22 17:56 , Processed in 0.063619 second(s), 18 queries .
