查看: 10090|回复: 2
[Nspire] 如何退出进入测试模式的Ti-Nspire CX 2
发表于 2020-10-5 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不小心把我的计算器进入测试模式了。我知道如何用微型设备与设备连接线退出,但是商家们只有充电头,那种一大一小的那种,哪家都没有这种微型的。虽然还有一种退出的办法,但是那个我不太懂,操作了好多遍也不知道下载哪个链接能有效连接电脑和手持设备。我是我们年级第一个不小心测试模式的,所以说老师同学都不知道咋办,问商家商家也不知道并且不想让我寄过去维修。求各位大佬帮帮我。
 楼主| 发表于 2020-10-6 00:33:03 | 显示全部楼层
刚刚成功退出了测试模式,我来说一下我的办法吧。
这个办法是不需要微型usb插头的,商家没有这种插头,只有充电插头。所以我们可以用充电usb线连接电脑和你的计算器。
Nspire cx 2退出测试的办法其实是和cx的办法是一样的。
1. 首先点开链接 http://www.bjbroadwin.cn/sysConfigItem/selectDetail/1261072
注册后登陆,并下载【(Windows®)高级教师软件-5.1版本-CAS&无CAS
注意:是Macintosh的话点击Macintosh版本的,5.1版本,不用去找3.9教师版本(反正我没找到)
不要阻止它对计算器的更改当你的360提醒时。
2. 下载完成后先不要急着点开,先在桌面上创建一个新的文件, word或者稻壳都行。不管是doc还是docx,你需要展开文件名(不知道怎么展开可以问百度),改成 Exit Test Mode.tns 大小写空格什么的一定要对。这个输对后是文件名字前是有个带着tns的图片的。
注意:这个文件不可为空,随便在文件里打点啥
3. 创建一个新的文件夹,把刚刚的文件拖进去。
4.打开你刚刚下好的软件,选择工具-传送工具,打开传送工具。
5. 单击添加到传送列表
6.这时你能看见你刚刚弄好的文件夹,将它选中,并添加入传送列表。
7.选中后能看到下面有一个”编辑目标文件夹“,这时更改它右边的文字,改成”Press-to-Test"
8.点击开始传送,你的计算器会收到这个文件。
9.我的方法的与众不同之处来了!这时不要关闭传送,让最开始点击软件出来的那个页面在最前端,点击最上面的文档,再点击文档下面从右往左第三个的那个标识(两个绿色箭头各自算一个)点开后最后一个是“退出测试模式”,点击它,然后你的计算器就会自动重启并退出了。
发表于 2022-4-3 18:13:12 | 显示全部楼层
大佬啊!!!太感谢了!!!感恩戴德!!!!!(顺带提一下…你还记得是怎么进入测验模式的吗,我莫名其妙就进去了……)
GMT+8, 2025-1-22 17:05 , Processed in 0.054631 second(s), 18 queries .
