查看: 2950|回复: 1
佳能789/792计算器bug小结
发表于 2020-10-26 15:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、math模式下,任意存储器保存了一个根式的时候,若将该存储器作为变量进行solve解方程,解完后,调用该存储,显示仍为原来的根式。
避坑方法:
shift =F-D可以显示正确小数结果;每次求解之前,清除变量存储器。
注解:算法原理决定了用solve求解后,结果只能是小数,不可能还是根式,存储器中保留根式必然是错误的显示。
2 math模式下,计算MOD(1+根式,1),对计算结果按F-D出现错误数值。根式可以是根号3 根号2等。
避坑方法:
shift =以显示正确结果。
注解:math模式下,不要对根式进行MOD计算。
3 (仅限792)进入INEQ模式,此时如果按MODE,按7或8两个模式数字键的任意一个,马上按ON,将会看见乱码。
4 进入矩阵模式,选择一个4*4矩阵,将光标移到矩阵左下角,apps,1(dim),CA,此时光标会跳到矩阵上方。
欢迎大家发现新的bug进行补充。
发表于 2020-12-30 18:57:10 | 显示全部楼层
最近在做工程矩阵的题,用789算广义逆矩阵也遇到一个奇怪的问题
GMT+8, 2025-1-22 19:06 , Processed in 0.063757 second(s), 18 queries .
