查看: 5431|回复: 2
[fx-9860/9750系列] [原创] fxListExporter v2.0 将你的LIST用CSV文件或二维码导出
发表于 2020-11-1 17:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: fxListExporter
版本号: v2.0
类型: 其他
作者: Myth
大小(K): 35.4
更新日期: 2020-11-01
描述: 将 fx-9860系列 LIST 数据用 CSV 文件或二维码导出
已知缺陷: 导出过大的 CSV 文件时,可能发生崩溃
不能使用二维码展示过多的 LIST 数据
源代码: 开源/部分开源 » MIT
fxListExporter v2.0
在我做大学物理实验时,需要记录很多数据。我习惯用计算器的 LIST 功能记录这些数据。可是 fx-9860 系列导出数据有一定困难,需要 Mini USB 线缆。因此,萌生了通过二维码导出 LIST 数据的想法。这样,fxListExporter 诞生啦!
功能
  • 选择需要的行和列
  • 将 CSV 文件保存在计算器内存或 SD 卡中
  • 使用二维码导出数据
  • double 精度
  • 支持科学计数法
使用方法
  • 打开程序,按下 EXE
  • 通过 F1~F6 选择所需要的列。按下 EXE 继续
  • 输入要获取的最大行。比如输入 3,就是获取 1~3 行。按下 EXE 继续
  • 选择导出方式。按 1 保存 CSV 到内存;按 2 保存 CSV 到 SD 卡;按 3 通过二维码显示数据
  • 如选择 1 或 2,可能会遇到已存在 CSV 文件的情况。此时可按 F1 覆盖文件
  • 如选择 3,此时显示二维码。若未显示二维码,说明选取的数据过多。
程序截图
主界面
主界面
选择列
选择列
输入最大行
输入最大行
导出方式选择
导出方式选择
已存在 CSV 文件
已存在 CSV 文件
二维码
二维码
扫描结果
扫描结果
感谢
感谢@1149761294 的二维码库 fxQr。地址:https://github.com/flaribbit/FxQr
已知问题
  • 导出过大的 CSV 文件时,可能发生崩溃
  • 不能使用二维码展示过多的 LIST 数据。若数据过多,不会显示二维码。考虑未来通过分割 CSV 解决
开源地址
https://github.com/Mythologyli/fxListExporter
如果你喜欢本程序的话,欢迎去点一个 Star 哦!
实现原理
在编写程序的过程中,如何获取 LIST 的数据是最令我困惑的一点。
大体的实现思路是利用 syscall 中的 CalculateExpression 函数计算 LISTM[N] 的值,然后在通过对 BCD 编码的转换得到 double 数据。
可以通过这个 demo 理解:https://github.com/Mythologyli/fxListExporter/tree/demo
下载地址
如果不方便从论坛下载本程序,可以从 Github 或我的网站下载。
网站:https://myth.akashic.cc/    点击上方的 DOWNLOAD
注意事项
如果是新 9860(SH4),请下载 LISTEXP_SH4.g1a。下载后重命名为 LISTEXP.g1a,再导入计算器。
LISTEXP_SH3.g1a
35.4 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金钱 -1
旧9860
LISTEXP_SH4.g1a
35.45 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金钱 -1
新9860
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
zyf722 + 6 tql
嘻嘻哈哈何厚铧 + 4 很给力!
发表于 2020-11-1 18:21:13 | 显示全部楼层
tql
发表于 2021-1-14 22:07:45 | 显示全部楼层
远 古 编 译 器 现 代 化 进 程
GMT+8, 2025-1-22 14:41 , Processed in 0.126844 second(s), 28 queries .
