查看: 2233|回复: 1
扑朔迷离的M (作者:O·HERO即自己)
发表于 2009-2-14 23:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家纵横异常模式时,应该有留意M灯的变化,我就不太明白,我没给M打数据,为何它会亮?
据我所知,异常模式中,使M灯变化的方法有3个
1.输入特殊字符达到某个数量
  如14个sin,15个左括号,9个幂,7个log□□,10个Abs,还有些错开按的.这好象不是字节数的关系
2.除法运算
  运算结果的绝对值是1/2或大于等于1的没影响,带根号的没影响,1/2和1以外的以1为分子的消除M灯,其余的亮M灯
  M亮了后,按ON,M还在.M或空白,或ERROR,或都是0的矩阵,或0分之0根号100
3.M+(好象好废)
  亮了后,除法运算不能消除,能保留至正常模式(这能将只有异常模式中才有的混乱的结果保留至正常)
我之所以去研究M灯,是因为M灯亮了,可能进不了异常模式(r=1出来时,光标在屏幕中间),对爆机成功与否都有影响,可能对模式转换也有影响吧
参与人数 1 +5 收起 理由
離逝的風 + 5
发表于 2009-2-15 13:16:03 | 显示全部楼层
溢出到了M里面去 还有其他变量好像也会
GMT+8, 2025-1-18 07:44 , Processed in 0.061504 second(s), 23 queries .
