查看: 6353|回复: 5
[fx-9860/9750] fx9750刷机工具(更新)
发表于 2021-4-12 19:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现了几个新的系统版本,没法用之前的fxremote刷机,一刷就死机,在国外论坛上找到了这个刷机包,用里面的OS和工具就可以了
下面是部分机翻中文:
3.1-操作系统02.00或02.01
如果您使用的 操作系统是02.00 02.01 ,请使用 fxRemote 以及标有“ 的操作系统 SH3 ” 。 “ SH4”与您的型号不兼容。
3.2-操作系统02.02
如果您 操作系统是02.02 使用的 ,请使用 fxRemote 以及标有“ 的操作系统 SH4 ” 。 “ SH3”与您的型号不兼容。
3.3-操作系统02.04
如果您 操作系统是02.04 使用的 ,请使用 fxRemote 以及标有“ 的操作系统 SH4 ” 。 “ SH3”与您的型号不兼容。
3.4-操作系统02.05
如果您 操作系统是02.05 使用的 ,请使用 fxRemote-E 和标有“ 的操作系统 SH4 ”(最好是“ E ”) 。 “ SH3”与您的型号不兼容,并且没有考试模式的操作系统将不允许您进行考试。
3.5-OS 02.09和02.10
如果您使用的是 OS 02.09 OS 2.10 ,请使用 fxRemote 以及标有“ 的OS SH4 ”(最好是“ E ”) 。 “ SH3”与您的型号不兼容,并且没有考试模式的操作系统将不允许您进行考试。
操作系统选择
所有允许您切换到Graph 75的操作系统都在“ Update”文件夹中。
如果要还原原始操作系统,请使用“恢复”文件夹中的可用操作系统。
如果您具有Graph 35 + USB SH4 或Graph 35+ E ,我们建议使用 OS 02.05 (“ OS_205_SH4_E.bin”)。 除其他外,它还具有检查模式和电池指示器。 避免在活动期间用完电池很有用!
此外,它的错误比其他错误少,并且可以使用向量。
如果您具有Graph 35 + USB SH3 ,我们建议使用 OS 02.04 (“ OS_204_SH3.bin”)。 除其他功能外,它还提供矢量管理。
tips:上文的35+就是对应9750系列
原文地址:https://www.planet-casio.com/Fr/ ... e-en-graph-75e.html
fxUpgrade.zip
11.01 MB, 下载次数: 195
发表于 2021-4-13 10:08:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
不错,很吊
发表于 2021-6-5 17:39:23 | 显示全部楼层
感谢分享啊
发表于 2021-6-20 20:59:31 | 显示全部楼层
不错,已经刷了,感谢分享
发表于 2021-6-21 10:54:54 | 显示全部楼层
5 - OS Flash
我们进入最重要的部分。首先,检查您的电缆是否工作正常,以及您的计算机是否有足够的电池(30 分钟的电池寿命绰绰有余)。
5.1 - 进入“操作系统错误”模式
第一步是将计算器置于允许更改操作系统的模式。为此(在步骤之间等待一点时间,例如大约四分之一秒):
- 按背面的“重启”,按住不放;
- 按“F2”,保持按下状态;
- 按“4”,保持按下;
- 按“AC / ON”,保持按下;
- 释放“重启”;
- 释放“F2”;
- 发布“4”;
- 释放“AC / ON”;
- 按“9”;
- 发布“9”;
- 按“×”;
- 释放“×”。
获得“操作系统错误”模式后,根据步骤3打开(在“工具”文件夹中)fxRemote 或 fxRemote-E,然后将计算器正确连接到计算机。
5.2 -
fxRemote 中的操作系统闪存(-E),”。选择要在计算器上安装的操作系统(请参阅步骤4)。每次确认窗口打开时都有效。然后,该软件应该在屏幕上显示相当于间谍电影的信息,在计算器上也是如此。注意不要拔掉计算器!. 如果机器屏幕的对比度太暗或太亮,无需担心。只能耐心等待最后。
一旦软件完成,它会自动关闭并重新启动计算器。然后就完成了!您现在可以像 Graph 75 (+ E) 一样断开您的 Graph 并享受其优势!
注意:在大多数型号上,计算器在第一次关闭或使用时可能会崩溃。只需按“重新启动”即可重新启动并正常关闭。
发表于 2025-1-12 21:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
能不能备份
GMT+8, 2025-1-22 21:58 , Processed in 0.057950 second(s), 21 queries .
