查看: 8803|回复: 6
[fx-9860/9750系列] [原创] fxKeyboard 把你的计算器当做电脑键鼠!
发表于 2021-4-18 11:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: fxKeyboard
系统/软件要求: PC side: Microsoft Windows
版本号: v0.1
类型: 其他
作者: Myth
大小(K): 6520
更新日期: 2021-04-17
描述: 只需一根 USB 线,计算器当做电脑键鼠用!解决轻薄本没有数字区的苦恼
已知缺陷: 重要!本程序可能损害您的计算器或电脑!务必在阅读说明后谨慎操作。本人不对任何损坏负责!
源代码: 开源/部分开源 » MIT
Github Link 如果喜欢的话,欢迎点一个 Star!
fxKeyboard v0.1
Surface 的键盘在竞品中算是手感不错的,可没有数字区同样令人抓狂。既然每天带着计算器上课,何不将计算器作为键盘?
功能
  • 数字、字母输入
  • 连续字符输入。如按下 sin 输入 sin
  • 电脑截屏。CAPTURE 映射 PrintScreen
  • 方向键、鼠标控制模式切换
警告:本程序可能损害您的计算器或电脑!务必在阅读说明后谨慎操作。本人不对任何损坏负责!
使用方法
  • 使用 FA-124 软件将 Add-in 复制到您的计算器
  • 使用计算器菜单中的 LINK 将计算器连接到计算机
  • 在执行此步骤之前,请先阅读注意事项!这里下载 Zadig。打开 Zadig,单击 Options - List All Device,选择 CESG502,然后将原始驱动程序替换为 WinUSB
  • 在您的计算器中打开 Add-in。它将自动连接到您的计算机。 如果您没有插入 USB 线缆,则不久后 Add-in 将提示退出
  • 打开计算机中的 fxKeyboardLink.exe。现在,您可以将计算器用作计算机的键盘!
  • 特殊映射:
    Calculator Key Computer
    OPTN Switch between arrow mode and cursor mode
    Arrow keys Arrow keys in arrow mode and cursor controller in cursor mode
    θ Text: theta
    EXIT ESC
    QUIT ESC
    sin-1 Text: arcsin
    ab/c /
    CAPTURE PrintScreen
    CLIP Ctrl + C
    PASTE Ctrl + V
    DEL Backspace
    INS Insert
    π Text: pi
    EXE Enter in arrow mode and click in cursor mode
    EXE with SHIFT Enter with Shift pressed. This is convenient for using Mathmetica
    注意事项
    • fxKeyboardLink.exe 将自动打开 NumLock
    • 一旦使用 Zadig 替换了原始驱动程序,您将无法使用 FA-124 连接!如果您想返回原始驱动程序,请仔细阅读此处的 Zadig FAQ。您需要知道USB设备为 CESG502
    • 如果一通操作后,您无法以任何方式将计算器连接到计算机,请尝试通过后面的按钮重新启动计算器
    截图
    已知问题
    • 连续按下计算器键将与计算机键盘实际行为不匹配。 原因是我只用了 GetKey 函数(原因是懒)
    • 在光标模式下,光标以恒定的速度缓慢移动(原因还是是懒)
    开源地址
    https://github.com/Mythologyli/fxKeyboard如果你喜欢本程序的话,欢迎去点一个 Star 哦!
    下载地址
    如果不方便从论坛下载本程序,可以从 Github 或我的网站下载。
    网站:https://myth.akashic.cc/    点击上方的 DOWNLOAD
    KEYBOARD.G1A (6.39 KB, 下载次数: 4) KeyboardLink.exe (107.5 KB, 下载次数: 7)
参与人数 2金钱 +36 专家 +3 贡献 +3 收起 理由
lch + 30 + 3 + 3 优质内容
The_Andy! + 6 很给力!
发表于 2021-4-19 08:23:22 | 显示全部楼层
不知道按多了,计算器键盘会不会坏掉
发表于 2021-4-21 09:07:59 | 显示全部楼层
如果笔记本电脑没有数字小键盘,采用计算器键盘输入数据还是很方便很实用,台式电脑标准键盘一般自带数字小键盘,而且按键面积大,比计算器数字键盘还好用。没必要用计算器输入了。
发表于 2021-4-21 09:19:08 | 显示全部楼层
如果编程,还是QWERT...的键盘好,编写代码方便。
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:53:12 | 显示全部楼层
陈曙霞 发表于 2021-4-21 09:07
如果笔记本电脑没有数字小键盘,采用计算器键盘输入数据还是很方便很实用,台式电脑标准键盘一般自带数字小 ...
楼主是给 Surface 写的
发表于 2021-5-23 18:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
支持哈,有些场合还是有用的
发表于 2022-11-18 22:21:02 | 显示全部楼层
支持,非常好
GMT+8, 2025-1-22 14:44 , Processed in 0.126571 second(s), 25 queries .
