查看: 3326|回复: 6
老版本的17bii能超频吗?
发表于 2021-7-21 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常好用的计算器,就是速度有点慢,运行solver里面编写的算三角函数公式,速度太慢了,能超频提高个3~5倍就爽了。
 楼主| 发表于 2021-7-21 16:30:29 | 显示全部楼层
打开计算公式需要26~27秒,计算sin或cos需要1~2秒,计算Asin需要6秒左右。
发表于 2021-7-21 16:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以是可以,参考finetune那篇42s超频的。但有很多问题,第一是那个外壳无法无损拆开,第二是最多速度快一倍,但代价是功耗会增大,稳定性也会下降,其实能用的话建议别折腾x
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:26:42 | 显示全部楼层
The_Andy! 发表于 2021-7-21 16:50
可以是可以,参考finetune那篇42s超频的。但有很多问题,第一是那个外壳无法无损拆开,第二是最多速度快一 ...
谢谢,网上看到拆机图了,是比较麻烦。
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:28:18 | 显示全部楼层
网上搜到27s其实是不错的计算器,就是没有RPN太遗憾了。
 楼主| 发表于 2021-7-22 11:04:40 | 显示全部楼层
网上搜到了,似乎就换个晶振,就是外壳不好打开。
 楼主| 发表于 2021-11-11 08:01:26 | 显示全部楼层
发现hp17bii和hp42s的加速模式一样,同样的键,只是没有标识,按和42s相同的键:
按 [on] 和 [log]然后 [<-] (删除键)转到地址,利用+, -, ×, ÷转到 40300:7, 利用+, -, ×, ÷和XEQ(此时为右上角的键,和42s相同的按键位置)将 7 更改为 F(倍速)。
要离开此模式,请转到 00000键入 [.] 您现在处于倍速模式。
试了solve里面的三角函数,原来载入需要26s,现在是13s;计算正弦,原来是6秒,现在是4s;但此后不能按clr键,按了clr(在42s上是exit,同样的按键位置,但clr键可以不用,这点比42s好)键,马上回到原速。
GMT+8, 2025-1-22 17:57 , Processed in 0.041967 second(s), 18 queries .
