查看: 4008|回复: 10
[纯编程、古董] 还有同道玩PC1500的么
发表于 2021-7-25 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,原有一1500计算器,后来淘了个底座,修复了打印功能,又找了其他配件,休理1周终于完成
发表于 2021-8-8 21:03:46 | 显示全部楼层
威武,
发表于 2021-8-16 06:21:24 | 显示全部楼层
需要CE-158,这东西也很难购到,某宝上和闲鱼上有时见到,价格贵得离谱。
发表于 2021-8-26 15:38:40 | 显示全部楼层
我也有一台,安装电池后显示内存26624字节,达到26K,后来我初始化,reset复位后,内存显示变成了10042字节了。少了很多。
发表于 2021-9-16 14:20:51 | 显示全部楼层
打印笔干了怎么办,这玩意搞不到。
 楼主| 发表于 2021-11-14 10:51:44 | 显示全部楼层
arduinogeek 发表于 2021-9-16 14:20
打印笔干了怎么办,这玩意搞不到。
拆开加墨水
 楼主| 发表于 2021-11-14 10:52:15 | 显示全部楼层
以前矿坛上才20一个
发表于 2021-11-15 06:54:51 | 显示全部楼层
现在是pc-e500(s),内存更大,这个可能是夏普最后一个可编程计算器吧。
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:24:21 | 显示全部楼层
还有其他的850v
发表于 2021-11-17 07:29:17 | 显示全部楼层
打印机笔现在可不好买了,可以用圆珠笔改装,同样CASIO PB-700的FA-10和sharp CE-515P绘图打印机也是这种笔
发表于 2022-8-13 08:39:29 | 显示全部楼层
陈曙霞 发表于 2021-11-17 07:29
打印机笔现在可不好买了,可以用圆珠笔改装,同样CASIO PB-700的FA-10和sharp CE-515P绘图打印机也是这种笔 ...
当年就有人把普通圆珠笔切下来插上去的.缺点是一手油......
GMT+8, 2025-1-22 15:51 , Processed in 0.062921 second(s), 19 queries .
