查看: 3634|回复: 3
ALG运算模式中堆栈是怎么用的?
发表于 2021-8-13 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RPN计算模式中,可以对堆栈中的数据进行运算,但在ALG模式中,顺序输入1 2 3 4+,这时想调用前面的3,可怎么也调不出来,这时的堆栈还有什么用呢?
 楼主| 发表于 2021-8-18 10:54:22 | 显示全部楼层
其实就是想看看hp27s,看键盘,功能很不错,比17BII多了三角函数,可以两行显示,但只有ALG计算模式;今天特意上网找到27s的使用说明,仔细研究发现,虽然也是四个堆栈,但无法像RPN里面一样利用堆栈里面的内容,想利用的方法一是利用STO和RCL,二是用LAST,但都不如RPN里面的方便,想想还是算啦;价格又奇高,完全是奇货可居啊。还是继续用我的便宜17BII吧,三角函数可以自己编写,一样的使用。再高级的功能还有prime可用。
发表于 2021-8-23 12:59:36 | 显示全部楼层
没记错的话,ALG 模式下不使用堆栈;所以只有 STO/RCL 和 LASTx 可以用。
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:44:29 | 显示全部楼层
是的,只有STO/RCL和LASTx可用。
看hp27s,有四堆栈显示,以为能用上,研究了说明书,是没法用上的。这台计算器要是有rpn模式就好了,不知道hp当时是怎么想的,很多计算器都是ALG/RPN双模式,就27s只有alg模式。
GMT+8, 2025-1-22 17:57 , Processed in 0.060725 second(s), 18 queries .
