查看: 2614|回复: 3
HP 42S和hp 17bii及相同造型计算器超频方法
发表于 2021-11-11 08:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下方法在42s和17bii上试了,按键位置是一样的,但不同的计算器上键位名可能不一样,比如42s按左下角的Exit退出超频模式,但17bii左下角是CLR,按下一样退出超频模式(据说这种方法在老版本的计算器上是可行的,新版本则不行;我的42s是89年A版;17bii是87年B版):
按 [on] 和 [log]然后 [<-] (删除键)转到地址,利用+, -, ×, ÷转到 40300:7, 利用+, -, ×, ÷和XEQ将 7 更改为 F(倍速)。
要离开此模式,请转到 00000键入 [.] 您现在处于倍速模式。
42s可提速一倍,17bii大约是一倍;同样构型的27s和10b可以试试。
查看计算器版本方法:Press EXIT and LOG at the same time, then press the back arrow key, then press "."
 楼主| 发表于 2021-11-11 08:23:04 | 显示全部楼层
应该是FAST模式,不算超频吧。
发表于 2022-2-7 09:59:41 | 显示全部楼层
17BII+不知道行不行
 楼主| 发表于 2022-2-7 14:08:25 | 显示全部楼层
zhoudb 发表于 2022-2-7 09:59
17BII+不知道行不行
我试过了,不可以。
17bii+若能增加三角函数,或提高速度,hp根本不用开发其它金融计算器。或者把27s加上rpn计算模式并提高速度。
GMT+8, 2025-1-22 17:51 , Processed in 0.071485 second(s), 18 queries .
