查看: 2681|回复: 6
[Nspire] nspire刷3.6后反复重启
发表于 2021-11-22 21:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼自购nspire大黄,无CAS,使用Ndless 综合指引(已更新OS4.4) - 德州仪器(TI)图形编程计算器 - cnCalc计算器论坛 - Powered by Discuz!的方法用军刀改了boot2,并用nlaunchy刷上了3.1cas,不满其Lua功能。自己尝试刷上了3.2cas,不满于其没有ndless。尝试刷3.6cas与3.9cas,刷机成功,但是在进入后页面反复重启。请问应该怎么让它停止重启
发表于 2021-11-23 18:55:22 | 显示全部楼层
真胆大啊,我没试过,哈哈,用232数据线连上,看看重启是什么错误
发表于 2021-11-23 18:56:41 | 显示全部楼层
就是ttl数据线,连上,开机看看什么错误!
发表于 2021-11-24 08:44:43 | 显示全部楼层
请注意指引内的提示:“nLaunchy已过时,仅供存档参考使用,需要完成类似操作请参考ControlX”,nLaunchy最高只支持3.2的系统,你用3.6自然进不去,德仪在3.6系统加了一个判断,非cas机器会被识别出来。
不过老款的不支持4以上系统,用不了ControlX,简单地说大黄只能用3.1或者3.2的CAS系统。
可以放一个非CAS的3.6系统在机子里面,要用LUA的时候切换过去。
发表于 2021-11-24 10:44:19 | 显示全部楼层
停止重启的办法是拔掉电池
 楼主| 发表于 2021-11-24 21:01:24 | 显示全部楼层
晨皓小盆友 发表于 2021-11-24 08:44
请注意指引内的提示:“nLaunchy已过时,仅供存档参考使用,需要完成类似操作请参考ControlX”,nLaunchy最 ...
我去github上看了,它的README以及patch.c里均写了支持3.6的系统。是否有可能将系统内部的校验给除掉,从而使得能够使用3.6。
 楼主| 发表于 2021-11-27 22:25:38 | 显示全部楼层
usb to ttl我截出来这么一段(采用的是critor在tiplanet上发布的3.6系统,称不会自毁,自毁时有这一段):
Beginning system initialization.␍␊
Clocks:  CPU = 120 MHz AHB = 60 MHz APB = 30 MHz␍␊
Preparing file system. This takes a while...␍␊
   POSIX layer initialized.␍␊
   POSIX "NULL" device initialized.␍␊
   POSIX "CONSOLE" device initialized.␍␊
Datalight Reliance v2.10.1150␍␊
Copyright (c) 2003-2006 Datalight, Inc.␍␊
Datalight FlashFX Pro v3.00 Build 1358␍␊
Nucleus Edition for ARM9␍␊
Copyright (c) 1993-2006 Datalight, Inc.␍␊
Patents: US#5860082, US#6260156.␍␊
   POSIX file system initialized.␍␊
File system ready.␍␊
10:21:24.570,07-01-01,0000000357,******************************** LOG STARTED **************************␍␊
<0x1b>[0m10:21:24.580,07-01-01,0000000358,Count Exceptions:␍␊
<0x1b>[0m10:21:24.580,07-01-01,0000000358,/logs/DE84_exception_1.txt file does not exist␍␊
<0x1b>[0m10:21:24.590,07-01-01,0000000359,Found 0 Exceptions.␍␊
<0x1b>[0m10:21:24.770,07-01-01,0000000377,Posix thread for INI file started␊
␍<0x1b>[0m10:21:25.820,07-01-01,0000000382,TI_DBG_INI_File_Parse failed.␍␊
<0x1b>[0m10:21:25.840,07-01-01,0000000384,*********************************************************␊
<0x1b>[0m10:21:25.840,07-01-01,0000000384,Version: 3.6.0.546␊
<0x1b>[0m10:21:25.850,07-01-01,0000000385,Device ID: 0E10000888EB50A8C0F7C53DE84␊
<0x1b>[0m10:21:25.850,07-01-01,0000000385,Log File Creation Time: 10:21:25.850,07-01-01,0000000385,␊
<0x1b>[0m10:21:25.860,07-01-01,0000000386,Line Header Format:  HH:MM:SS.mmm,YY-MM-DD,OS_TICK,String␍␊
<0x1b>[0m10:21:25.870,07-01-01,0000000387,*********************************************************
GMT+8, 2025-1-22 17:57 , Processed in 0.054548 second(s), 18 queries .
