查看: 1660|回复: 1
hp49G如何更新OS?
发表于 2023-2-18 20:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,有人玩过hp49G的吗?我有一个,发现系统版本特别老,是1.10,最新是1.18,我有数据线,也能正常联机,但是按照hpcalc的升级提示,操作到第三步后,按4然后按住on再按f3,计算器直接重启了,并没有进入升级系统的界面,有人知道怎么做吗?谢谢
Comrades, has anyone played hp49G? I found that the system version is particularly old, 1.10, and the latest version is 1.18. I have a data line, and can also be online normally. But according to the upgrade prompt of hpcalc, after operating step3, press 4, then press on, and then press f3. The calculator will restart directly without entering the interface of upgrading the system. Does anyone know what to do? thank you
Camarades, quelqu'un a - t - il déjà joué à hp49g? J'en ai un, j'ai trouvé la version du système particulièrement ancienne, c'est 1.10, la dernière est 1.18, j'ai des lignes de données et je peux également être en ligne normalement, mais suivez les conseils de mise à niveau de hpcalc, après avoir opéré à la troisième étape, appuyez sur 4 puis maintenez enfoncée La touche On et appuyez sur F3, la calculatrice a redémarré directement et n'est pas entrée dans l'interface du système de mise à niveau, quelqu'un sait comment faire? Merci
@critor
 楼主| 发表于 2023-2-18 21:36:31 | 显示全部楼层
解决了,不用按on和f3,直接terminal模式下刷
现在正在刷,第一次刷用的Win10的电脑,开始刷机后erase ROM,然后GG了,计算器变砖,然后仔细阅读文档,这货升级系统只能在win95/98/2000下操作,于是找来曾经那台EeePC1000H,这下才成功刷上
GMT+8, 2025-1-22 17:44 , Processed in 0.085385 second(s), 21 queries .
