查看: 1552|回复: 2
[SHARP图形机] G850上的RPG冒险游戏
发表于 2023-8-25 22:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共有4个,先发第一个【说明】这些游戏都是日文+英文
【RPG1】
运行截图:
安装文件:
【RPG4】
RPG4是这个系列的最后一部,有两个安装文件:RPG4.bin 和 RPG4.txt
运行截图:
游戏中还有一个商店:
在模拟器上的安装流程如下:
1)先reset一下,把内存清出来;
2)然后设置Sio参数,速率选择 9600,行号选择 no
3)进入 [RUN MODE],输入 >MON,进入机器语言界面,出现星号提示符 ✳️.
4)在星号后输入 USER3000
5)在模拟器中用 [Direct load] 加载 RPG4.BIN
6)在模拟器中用 [Sio] 导入 RPG4.TXT
7)按 [TEXT] 键,再选择 [Sio] [Load] 接收;
8)接收完毕,选择 [Basic] [Basic <-- text] 把 RPG4.TXT 转换成 Basic 代码,并存在 Program 存储区, ,因为内存不足,会提示删除 TEXT 编辑区内容,选择 [Y] 删除即可
9)按 [BASIC] 进入 [RUN MODE],输入 >RUN 即可
安装文件:
发表于 2023-8-27 23:07:42 | 显示全部楼层
多謝樓主, 我收下玩啦
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:06:43 | 显示全部楼层
bcnr33teng 发表于 2023-8-27 23:07
多謝樓主, 我收下玩啦
可惜是日文的,等我慢慢搞一个中文版出来
GMT+8, 2025-1-22 16:09 , Processed in 0.041002 second(s), 19 queries .
