查看: 36835|回复: 99
B版硬升级专题(撒法5+HB)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-15 17:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<STRONG><U>警告:如果你的目的是升级计算器,请千万不要使用这种方法。</U></STRONG>硬升级只是一个研究目的的项目。修改硬件修改<STRONG>极有可能会会造成永久损坏</STRONG>。文章作者和本论坛不为该操作所造成的损失负责。<STRONG> </STRONG>
我时间不多所以长话短说:我的方法是直接磨的芯片,大家千万小心!
我用的是得力美工刀
1 估算芯片位置,正方形的芯片,4个直角上的黑胶不光滑,可从特定角度看出,用刀在黑胶上大致划出芯片位置
2 目测T101出垂直对上黑胶那里一直磨到大致划出的芯片位置(要偏左一些),操作时要在晴天,这时眼睛可看出隐藏在黑胶中的金属线,千万不能碰到电容线,磨好之后用2B涂在芯片上就好了!
大家注意,千万不能碰到电容线,我的就是这样导致显示不清报废的:'(
成果弄出3总P?形式:P0 P1  P2下的P?
这是我在11号下午放学后弄出来的,今天才得上一下:L
参与人数 1 +1 收起 理由
chsi + 1 根据新通过的投票,阅读权限取消。
发表于 2009-2-15 19:23:41 | 显示全部楼层
【彻底打败卡西欧】B版P4(升991es)详解.
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>准备工作:<FONT color=red><U><STRONG> 请不要相信你的眼睛,磨得时候<FONT size=5>一定要准备一个放大镜</FONT>!!!!</STRONG></U></FONT></P>
<P><U><FONT color=#ff0000><STRONG>请<FONT color=red size=6>仔细</FONT>看完所有帖子,再进行操作,否则后果自负!</STRONG></FONT></U></P>
<P><FONT face=楷体_GB2312></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT face=楷体_GB2312 size=4><EM><STRONG>首先先确定p(x)的那9根引脚的位置 以图上标出来的左边那根白的作参照点(顺着它仔细地到底,是T103) 然后,请拿起挫刀之类的工具(回形针,螺丝刀皆可),有条件的用溶剂 从定位的地方向左磨0.5mm左右,开始可以随便磨,到出现引脚时要小心点 请务必磨到看到尾部连接处(磨到图中黄色为止),因为磨得不深无法达到效果</STRONG></EM></FONT></P>
<P><EM><U></U></EM>&nbsp;</P>
<P>
在此声明一下,此法极其危险,对磨的功夫没信心的,请勿尝试!<BR></P>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_14783><FONT color=red size=4><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV class=t_msgfont><FONT color=red size=4><STRONG>磨黑胶的时候,范围不要太广</STRONG></FONT>(尽量控制在只把引脚上方那块区域的黑胶磨掉),因为磨到边上的黑胶可能会破化黑胶内的线而报废!!!</DIV>
<P><BR><BR>而且是最好磨一步涂一步,层层递进,不要一下子磨到底再涂<BR></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>若总是涂出P?,<FONT color=red>不要用橡皮,一定要用手指轻擦</FONT><FONT color=black>(</FONT>出现p?,说明已经处在区域3-4了,应小心) <BR></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>不要涂外面,<FONT color=red>尽量靠里面</FONT>(根部连接处)涂 <BR><FONT color=red></FONT></P>
<P><FONT color=red></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=red>px引脚右面小心点磨,磨得太里面会有危险</FONT>(1.开不了机 2.屏幕被拉长 3.屏幕过暗等)!&nbsp; <BR><BR></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>没磨出来的朋友们请注意了,请确保你的cpu引脚没有任何损坏(建议用放大镜,肉眼很难识别很小的缺口)<BR><BR><BR>当出现P4时请勿拔出电池,否则变回P3<BR></P>
<P><BR><BR>还有,没有成功的朋友,请附上所有你已能改出的模式(p3,p-除外),以便研究,谢谢合作!<BR>
</P>
[ 本帖最后由 撒法五 于 2009-3-5 18:02 编辑 ]
参与人数 1 +10 收起 理由
chsi + 10 精品文章
发表于 2009-2-15 19:27:42 | 显示全部楼层
图1
123
图1
图1
参与人数 2 +83 收起 理由
zhs490770 + 33 非抄袭内容
chsi + 50 原创内容
发表于 2009-2-15 19:29:19 | 显示全部楼层
<FONT size=4><FONT face=楷体_GB2312><STRONG>为什么要磨到底呢? <BR>原因是这样的,你磨得深度不同,出现的模式也是不同的,我猜想可能跟黑胶有些关系,可能黑胶磨得越深,就把某些线破坏了,因此有不同的现象 <BR><BR>下面是不同的深度能够出现的模式的详表 <BR>(注:不是我画斜了,是因为不把p7-p9磨深,就不会出现P-) <BR>区域1:只有p3 <BR>区域1-2:p3和p- <BR>区域2-3:p3,p-,p?(只有3模的),p7(几率小) <BR>区域3-4:p1,p2,p3,p4,p-,p?(8模的,不稳定,有时按on回复三模)</CC></STRONG></FONT></FONT>
[ 本帖最后由 撒法五 于 2009-2-22 18:35 编辑 ]
4个区域
4个区域
发表于 2009-2-15 19:31:51 | 显示全部楼层
<TABLE width="72%" bgColor=#ffffff border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT face=楷体_GB2312 size=4><STRONG></STRONG></FONT></TD>
<TD align=left width="97%">
<TABLE class=wr cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=gray14><CC><FONT face=楷体_GB2312 size=4><STRONG>判断磨得是否深的方法可以试试开机按三次方键,如果出现的是积分的话,即为p-,如果再用铅笔轻轻在p(x)针脚上涂2-3下后,又变回3次方了(即P3),说明还不够深,当你发现很难回到p3的时候,可以开始注意了,切忌,针脚露的越长要越小心,不要将它刮断 <BR>(实验证明:越往里面,p-出现的几率越大,p3出现的几率越小)</STRONG></FONT></CC> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD height=17></TD></TR></TBODY></TABLE>
[ 本帖最后由 撒法五 于 2009-2-22 18:36 编辑 ]
发表于 2009-2-15 19:33:54 | 显示全部楼层
<TBODY>
<TR>
<TD></TD>
<TBODY>
<TR>
<TD class=gray14><CC><FONT face=楷体_GB2312 size=4><STRONG>定义从左往右的9根引脚依次为:p7,p6,p5,p4,p3,p2,p1,p0,px <BR>其中可以很明显的看到p7和px,以及上面那根长的把剩下7根包在里面了,跟左右两边都是隔开的</STRONG></FONT></CC> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<P><FONT face=楷体_GB2312 size=4><STRONG>然后开始涂,可以不用2B铅笔,用细点的活动铅(2H的都可以) <BR>先将p7以及p7左边的4根涂起来. <BR>再以p7为起点,以黑色箭头为方向,轻轻涂至p0(或p1) <BR>涂不出的多试几次(铅笔建议用手擦,用橡皮对引脚损害大) <BR>就会出现P4了,过程中可能会出现其他模式(已涂出p1,p2,p3,p4,p7,p-,p?) <BR>还有要注意,出现p4后,不能拔下电池,否则会回到p3</STRONG></FONT></CC> </P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=red><STRONG><U>注意:有rp成分,谨慎使用!!!!!!</U></STRONG></FONT>&nbsp; </P>
[ 本帖最后由 撒法五 于 2009-2-22 18:37 编辑 ]
发表于 2009-2-15 19:40:28 | 显示全部楼层
<P><FONT color=red><U><STRONG>"凡成功或失败都发帖说明下,好计算概率……"</STRONG></U></FONT>&nbsp; </P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#ff0000><EM><U><STRONG>在此感谢frey2610s的伟大发现!</STRONG></U></EM></FONT></P>
发表于 2009-2-15 19:49:57 | 显示全部楼层
<P>p7,p?那张是我拍的</P>
<P>其他的不是我的,有点胡,望谅解</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>还有,我的那张cpu是被我磨穿的,<FONT color=red size=4><STRONG>请把它当作反面教材</STRONG></FONT>!!大家磨得时候一定要小心!!!!</P>
[ 本帖最后由 撒法五 于 2009-2-22 18:40 编辑 ]
发表于 2009-2-15 19:53:13 | 显示全部楼层
frey2601s的P4
<P>.</P>
参与人数 1 +50 收起 理由
chsi + 50 精品文章
发表于 2009-2-15 20:23:16 | 显示全部楼层
第一个失败者报到…
发表于 2009-2-15 20:37:32 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2009-2-15 20:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-15 21:02:17 | 显示全部楼层
第二个失败者报到…
发表于 2009-2-15 21:53:49 | 显示全部楼层
<P>难道连p7或p?都没有?</P>
发表于 2009-2-15 22:12:50 | 显示全部楼层
我摸出P?继续摸 计算器报废了
 楼主| 发表于 2009-2-16 09:53:24 | 显示全部楼层
我11日下午失败出过P1 P0下的P?  (分数显示)
 楼主| 发表于 2009-2-16 09:53:53 | 显示全部楼层
不过我是直接摸到芯片的
发表于 2009-2-16 18:07:38 | 显示全部楼层
&nbsp;补充 <BR>1.若总是涂出P?,<FONT color=red>不要用橡皮,一定要用手指轻擦</FONT><FONT color=black>(</FONT>出现p?,说明已经处在区域3-4了,应小心) <BR>2.不要涂外面,<FONT color=red>尽量靠里面</FONT>(根部连接处)涂 <BR>3.<FONT color=red>px引脚右面小心点磨,磨得太里面会有危险</FONT>(1.开不了机 2.屏幕被拉长 3.屏幕过暗等)!&nbsp; <BR>&nbsp;
发表于 2009-2-16 20:52:07 | 显示全部楼层
p- p7 p?我都磨出来了,怎么就没出p4呢!!!
发表于 2009-2-16 21:09:25 | 显示全部楼层
哎 这东西太危险了
GMT+8, 2025-1-29 14:09 , Processed in 0.067663 second(s), 24 queries .
