查看: 4069|回复: 7
再谈B版硬和谐的诡异新
发表于 2010-2-18 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家仔细看挂黑胶挂出的那部分引脚与别的引脚的靠近CPU的五分之一处,会发现别的引脚上都有一排整齐的刻印,比较浅,这就是用机器焊接的痕迹,但是我发现我的计算器挂黑胶的那部分似乎没有这种痕迹,所以可以断定,挂黑胶时,挂断的不是这部分引脚与CPU的连接线,而是另有其线,或许是几根跳线,这就很诡异了。为什么跳线会在这么外面?
还有就是,在以往的和谐成功为P?或者P4的计算器时,一定可能发生以下几个步骤:
1.先是一更导线断了变为P-(和谐为P?的可能这根线没断。)
2.在重新与另一根线连接
由此可见和谐成功的几率很小,但是以上是我的个人想法。可能还有一种推测可能性较高:
原本所有的选择模式的线都连接同在了一个线上,只有P3这根线不是,因此为P3模式,但是和谐后将P4线切断后,显示了P?,而显示P4的则有可能是将P3线重新连了上去(可能是黑胶变形造成的)。
如果是第二种可能那就可以解释为什么现在B版的几个引脚连在了一起,同时我也倾向于第二种可能。(尽管那几个引脚没焊接印记,但愿我看错了。)
如果是第二种可能就可以解释为什么会有人和谐失败了,因为模式选择的几根线都在同一个深度,与磨深磨浅没关系,而且相邻两根线都是相距0.1MM左右啊!
参与人数 2金钱 +10 专家 +1 收起 理由
chsi + 1 精彩文章
击剑狂歌 + 10 不错的猜想。。
发表于 2010-2-18 17:43:00 | 显示全部楼层
我看谁去买一个有机溶剂完全去除黑胶看看
 楼主| 发表于 2010-2-18 17:51:46 | 显示全部楼层
最好用X光照一下
发表于 2010-2-19 15:43:02 | 显示全部楼层
最好用X光照一下
ZKW111 发表于 2010-2-18 17:51
我看行
发表于 2010-2-20 16:25:10 | 显示全部楼层
与其用各种复杂的方法,还不如直接购买991
发表于 2010-2-20 17:59:04 | 显示全部楼层
现在升级991已经不是目的了。。。我们的目的是芯片内部的机制。。。。。。
发表于 2010-4-29 19:41:04 | 显示全部楼层
环氧树脂溶解剂····没用·
发表于 2010-4-30 17:51:46 | 显示全部楼层
你发图看看
GMT+8, 2025-1-22 17:43 , Processed in 0.056397 second(s), 23 queries .
