查看: 2546|回复: 8
什么是异常模式?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-2-18 23:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手 谁告诉我下
发表于 2010-2-18 23:02:16 | 显示全部楼层
首先打开计算器电源(ON)
注:()代表注释 ( )代表第二功能键
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.(光标在最前面)按一下分数线
20.分数线上面大1,下面也打1
21.=
22.AC
发表于 2010-2-19 13:52:15 | 显示全部楼层
这是一种很异常的模式~
发表于 2010-2-19 15:48:55 | 显示全部楼层
这是一种很异常的模式~
zhs490770 发表于 2010-2-19 13:52
LS的回答经典
发表于 2010-2-19 15:50:22 | 显示全部楼层
我也来发一个:
(开机,都要开的)
(CLR)(CLR)(Yes)
(以上操作为了防止计算器中数据存有数据或特殊设置而影响操作)
(Pol)
发表于 2010-2-19 16:56:06 | 显示全部楼层
就是异常的模式
要六个分数线和POL
发表于 2010-2-19 18:43:43 | 显示全部楼层
顾名思义,异常的模式~~
发表于 2010-2-19 18:54:43 | 显示全部楼层
是一种异常的模式。进入方法以上几位都有说。在这个模式,很容易出现乱码,也很容易死机。但是一般的异常模式导致的效应按【ON】就全部消失,同时reset all
发表于 2010-2-19 19:03:42 | 显示全部楼层
这里有水倾向
GMT+8, 2024-12-22 19:43 , Processed in 0.113544 second(s), 23 queries .
