查看: 9545|回复: 21
[纯编程、古董] 图:刚入的古董CASIO fx7700GB +无奖竞猜
发表于 2010-2-26 01:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
92年的机器,淘宝上买的,成色糟糕,功能完好
是本人的第一台实体图形计算器(以前用palm手机作图,学校有手机禁令,上学只能偷偷用)
终于可以在上数学课的时候光明正大写程序画画了
可惜只有4k内存
画图很慢,而且没有G-Solve之类功能
满目苍痍的洋废品
伪图形计算器 palm treo 600, 100元的160*160,140Mhz,带SD扩展,带触屏,可以3D图,可以CAS,可以写C,还可以打电话的图形机~
另外淘宝上20块的SHARP EL-W535确实不错,做工很扎实,假货如果能达到这种水平我心甘情愿。相比fx82es多了逻辑计算,而且按键步骤比casio的少,有4个自定义按键(比如可以一键完成sinh^-1),还多了一个很无语的给小孩子玩的计算练习功能。但是没有Table,没有:。按键不如casio的有段落感。
无奖竞猜:这个破fx7700gb我买来多少钱?
答案:【65包邮
参与人数 2金钱 +11 贡献 +1 收起 理由
yzhang37 + 3
[Boeing 617] + 8 + 1 好图
发表于 2010-2-26 08:36:47 | 显示全部楼层
我也有款el-w535,上面NOT AND OR NOR 干吗用? 逻辑计算?求使用方法
发表于 2010-2-26 10:04:32 | 显示全部楼层
wow!lz的计算器分辨率貌似不低啊。不错。我猜大概120元吧。。。。
至于LS的逻辑计算使用方法,是有一个语句。
Not x
x And y
x Or y
Nor x
发表于 2010-2-26 11:55:03 | 显示全部楼层
Not x
x And y
x Or y
Nor x
[Boeing 617] 发表于 2010-2-26 10:04
完了,看不懂,具体点
发表于 2010-2-26 11:56:43 | 显示全部楼层
x和y就是具体数值啊
不过逻辑运算的作用是什么我不知道、。。
发表于 2010-2-26 12:07:38 | 显示全部楼层
逻辑运算我只在程序里才用到……
发表于 2010-2-26 12:23:58 | 显示全部楼层
x和y就是具体数值啊
不过逻辑运算的作用是什么我不知道、。。
[Boeing 617] 发表于 2010-2-26 11:56
数值我早就试过
组合\结果\运算符.....And.......Or.........Xor
  0......0.......................0..........0............0
  1......0.......................0..........1............1
  0......1.......................0..........1............1
  1......1.......................1..........1............0
  简单的说
  And:同为真时为真
  Or:同为假时为假
  Xor:相同为假
----------------------------------------------------------------------------------------------百度
发表于 2010-2-26 12:28:27 | 显示全部楼层
Not 1=0
1 And 0 = 0 /1 And 1 =1
1 Or 0 = 1 / 1 or 1=1/0 ro 0 =0
0 Nor 0=1/0 nor 1 = 0/1 nor 1 =0/
0 nand 0 =1/0 and 1 =1/1 nand 1 =0
0 xor 0 = 0/ 0 xor 1 = 1/1 xor 1 =0
0 xnor 0 = 1/0 xnor 1 =0/1 xnor 1 =1
发表于 2010-2-26 12:42:06 | 显示全部楼层
顺便补充张图片
发表于 2010-2-26 13:59:48 | 显示全部楼层
包邮价格100以内。
发表于 2010-2-26 17:37:13 | 显示全部楼层
啊,
真。。。
古董啊
发表于 2010-2-26 17:51:04 | 显示全部楼层
已经属于收藏价值大于使用价值的了
发表于 2010-2-26 18:50:28 | 显示全部楼层
我认为100左右,可能是100以下
发表于 2010-2-27 21:01:03 | 显示全部楼层
我在你的Palm上看到了可爱的Spacetime。你的Palm分辨率好低啊。看来也是taobao买的。
发表于 2010-2-27 21:02:58 | 显示全部楼层
我倒是在WM上研究出了运行FreePascal的方法。
 楼主| 发表于 2010-2-28 19:19:08 | 显示全部楼层
14# bruce55
分辨率和是不是taobao买的有什么关系- -
不过确实是taobao买的。
没办法,低端机型,价格便宜。
palm倒是也有pascal编译器(不过个人不喜欢pascal)
发表于 2010-2-28 21:03:49 | 显示全部楼层
65元人民币,包邮。
没有硬盖,电池买来的时候已经没电了,显示模糊,你换了换纽扣电池,型号是CR2032的三颗。
要是猜对了楼主说一声..
发表于 2010-2-28 21:11:56 | 显示全部楼层
14# bruce55
不过确实是taobao买的。
没办法,低端机型,价格便宜。
urill 发表于 2010-2-28 19:19
因为我在taobao上面看到了一样的东西。当时差点也买了
 楼主| 发表于 2010-2-28 21:30:30 | 显示全部楼层
正解!!!!
发表于 2010-2-28 21:30:51 | 显示全部楼层
chsi。。
GMT+8, 2025-1-31 07:16 , Processed in 0.094601 second(s), 27 queries .
