查看: 3359|回复: 3
82es CMPLX模式: 转自 離逝的風 的贴
发表于 2009-2-2 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>&nbsp;CMPLX模式:&nbsp; <BR><BR>在异常模式之后:&nbsp; <BR><BR>注:()代表注释&nbsp; <BR>1.Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、Ans、sin(、sin(、sin(、……&nbsp;(就是按8下“Ans”键,然后“sin(”键按到底)&nbsp; <BR>2.按“AC”(出现&nbsp;Syntax&nbsp;ERROR&nbsp;不要管它)(如果屏幕变暗为正常现象,请手动调节亮度)&nbsp; <BR>3.按SHIFT+9(CLR)+1(Setup)+=(Yes)&nbsp;按AC&nbsp;然后按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+&nbsp;=(Yes)&nbsp;按AC&nbsp; <BR>4.打出“r”,具体方法就是按“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”+“根号”+“幂”&nbsp; <BR>(必须一个一个打,不能超过个数,否则会死机)&nbsp; <BR>5.按“删”15下,第一个就是“r”了。(r后面有一串乱码,别管他)&nbsp; <BR>6.再在“r”前面按“)”键,然后按“=”,然后按“AC”。&nbsp; <BR>7.按SHIFT+9(CLR)+2(Memory)+=(Yes)&nbsp;然后按“AC”。&nbsp; <BR>8.按两下“右”键,然后按“DEL”键(这时光标在r前面)&nbsp; <BR>9.按“1”键,然后按“:”键(“:”键为ALPHA键+ALPHA键下面一个键)&nbsp; <BR>10.按“=”两下(没反应,但一定要按两下)&nbsp; <BR>11.按MODE,按2,按ON。&nbsp; <BR>10.此时就是CMPLX模式了,最后就是恢复正常,即按SHIFT+MODE(SETUP)+3(Deg),D恢复了,&nbsp;按SHIFT+MODE(SETUP)+下+4(Disp)+1(Dot),&nbsp;按SHIFT+MODE(SETUP)+8(Norm)+1,结果不是乱码。不过这样调出来的还是有缺陷,就是结果显示中i用1代替。</P>
<P>i修复方法是算式后面加一个“SHIFT”+“2”+“4”,这样就解决了。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>注意,此方法刷出CMPLX模式后关机,开机后CMPLX模式依然存在</P>
<P>&nbsp;</P>
<P></CC></P>
<P>专自贴吧,原作者<A href="http://hi.baidu.com/%C0%EB%CA%C5%B5%C4%B7%E7" target=_blank><FONT color=#261cdc>離逝的風</FONT></A>&nbsp;</P>
发表于 2013-1-28 21:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
其实实用价值不高
发表于 2013-1-28 21:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
其实实用价值不高
发表于 2013-1-28 21:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
其实实用价值不高
GMT+8, 2025-1-22 21:44 , Processed in 0.057643 second(s), 22 queries .
