查看: 3741|回复: 15
含泪求助:我的fx-82ESplus 不能开机了
发表于 2010-3-5 23:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我的fx-82ESplus 不能开机了,换电池也不行;曾鼓捣开机过,但一会又不行了。求助,求助!!
发表于 2010-3-5 23:08:08 | 显示全部楼层
检查短路了么。。。或者是断路。。。。还有排线要看看
 楼主| 发表于 2010-3-5 23:12:55 | 显示全部楼层
谢谢您啊,我又鼓捣开了,可一会又不行了,咋回事啊?总不能考试的时候还鼓捣吧?帮帮忙啊
发表于 2010-3-5 23:14:39 | 显示全部楼层
到底是除了什么问题,信息提供的太少了。请说说是怎样“鼓捣”开机的?
发表于 2010-3-5 23:15:09 | 显示全部楼层
表示同情~
 楼主| 发表于 2010-3-5 23:16:31 | 显示全部楼层
我把后盖打开,转了转电池,又按了一通按键,就开了。过几分钟又不行啦。谢谢啊
发表于 2010-3-5 23:18:07 | 显示全部楼层
肯定是接触问题。屏幕和后盖之间垫点东西试试
 楼主| 发表于 2010-3-5 23:22:32 | 显示全部楼层
我关机后接着开机就能行,怎么一会就不行了呢?我现在是把后盖卸下来了,怎么办啊?
发表于 2010-3-5 23:22:41 | 显示全部楼层
加固排线~
 楼主| 发表于 2010-3-5 23:26:45 | 显示全部楼层
还有啊,怎么光标有时开机后闪的快,这时候按键就好用;怎么有时候慢,按键也不好用啊?
发表于 2010-3-5 23:27:36 | 显示全部楼层
你按照7楼的说法试试看
 楼主| 发表于 2010-3-5 23:35:28 | 显示全部楼层
我用手按着屏幕后面好像能打开,垫上点东西能行吗?是什么原因啊?谢谢你啊
发表于 2010-3-6 00:16:21 | 显示全部楼层
fx-82ES PLUSb版的貌似质量问题很多
 楼主| 发表于 2010-3-6 09:11:17 | 显示全部楼层
还是不行啊,好像隔的时间越长,需要开机等待的时间越长。即使打开了,也是死机。求高手帮忙啊
发表于 2010-3-6 11:59:43 | 显示全部楼层
芯片和屏幕之间的接触不好
发表于 2010-3-6 17:39:01 | 显示全部楼层
电容有短路?
GMT+8, 2025-1-22 21:58 , Processed in 0.060413 second(s), 22 queries .
