查看: 25107|回复: 39
有关fx-82MS升级的详细内容
发表于 2010-3-6 00:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道fx-82MS有两种升级方法,即1313131313......与53535353......3333方法。现在,我发现了一个特征,不知大家是否知道。
P4图
参与人数 2金钱 +20 专家 +2 贡献 +1 收起 理由
zhs490770 + 10 + 1 优秀的专业文章
疯不狂 + 10 + 1 + 1 优秀文章!!
 楼主| 发表于 2010-3-6 01:50:20 | 显示全部楼层
首先:用82MS使用13131313...升级后,自检,可以看到如图1-1
        用82MS使用5353535...3333升级后,自检,可以看到如图1-2
                   1-1                              1-2
首先一点说明,fx-MS系列在升级过程中,实际上型号已经改变。
注意没有,右上角"0"和"UK3"为型号。
至于"25",本人也不知道是什么东西
UK3图
 楼主| 发表于 2010-3-6 01:57:06 | 显示全部楼层
发现了升级到0~9的方式。所以也定义为P0~P9
可以发现,使用131313......无论如何升级,总是为P0,所以一下定义此方法为"MS-P0法"
而使用535353......3333升级后(进入P3了),再次使用535353......3333,自检会发现进入了P2模式(图1-3)
P2.PNG 再次使用535353......3333升级后,会变成P1模式。
                1-3                      在p0下使用535353......3333升级后,会变成P9模式。
所以定义535353......3333升级法为"MS-减次法"。
另外,发现5353553......3333(就是在3333前的535353中少输入一个3),可以进入p5模式,所以定义为"MS-P5法"。
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:21:58 | 显示全部楼层
P2模式介绍:
进入方法:
[减次法][减次法]
属性
特殊情况与991MS大致相同,只是没有、(SOLVE)、。有CONST与CONV。
小数点设置为
1:Dot          (,.)
2:Comma    (.,)
没有历史记录器
是否RESET ALL
模式
COMP、CMPLX、SD、REG、BASE、EQN、MAT、VCT
有效模式
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:23:46 | 显示全部楼层
P1模式介绍:
进入方法:
[减次法][减次法][减次法]
属性
特殊情况与991MS大致相同,只是小数点设置为
1:Dot          (,.)
2:Comma    (.,)
是否RESET ALL
模式
有效模式
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:26:09 | 显示全部楼层
P5模式介绍:
进入方法:
[P5法]
属性
特殊情况与82MS大致相同,只是小数点设置为
1:(,.)
2:(.,)
3:( .)
是否RESET ALL
模式
COMP、SD、REG
有效模式
COMP、SD、REG
COMMENT
(,.)意味数字分组使用逗号(,),小数点使用点(.)
(.,)意味数字分组使用逗号(.),小数点使用点(,)
( .)意味没有数字分组,小数点使用点(.)
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:27:21 | 显示全部楼层
P9模式介绍:
进入方法:
[P0法][减次法]
属性
特殊情况与82MS完全相同。
是否RESET ALL
模式
COMP、SD、REG
有效模式
COMP、SD、REG
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:28:10 | 显示全部楼层
P8模式介绍:
进入方法:
[P0法][减次法][减次法]
属性
特殊情况与82MS完全相同。
是否RESET ALL
模式
COMP、SD、REG
有效模式
COMP、SD、REG
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:29:37 | 显示全部楼层
P7模式介绍:
进入方法:
[P0法][减次法][减次法][减次法]
属性
特殊情况与82MS完全相同。
是否RESET ALL
模式
COMP、SD、REG
有效模式
COMP、SD、REG
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:30:02 | 显示全部楼层
P6模式介绍:
进入方法:
[P0法][减次法][减次法][减次法][减次法]
属性
特殊情况与82MS完全相同。
是否RESET ALL
模式
COMP、SD、REG
有效模式
COMP、SD、REG
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:30:53 | 显示全部楼层
P0模式介绍:
进入方法:
[P0法]
属性
特殊情况请看一下文字
是否RESET ALL
模式
有效模式
有误模式COMP、BASE
最奇怪的模式
MAt、VAT是空壳模式。
没有、(SOLVE)、,有两处地方可以输入:
  1. Pol(
  2. Rec(
  3. nPr
  4. nCr
BASE中按下显示LOGIC菜单,但是再按下,无法显示下级菜单。
属最怪胎模式。
 楼主| 发表于 2010-3-6 02:38:39 | 显示全部楼层
目前没有发现类似[加次法]的升级方式
COPYRIGHT 2008~2010 fx-ES(MS) CALCULATOR SOFTWARE DEBUG CO,LTD. YZHANG37
发表于 2010-3-6 11:58:39 | 显示全部楼层
这个帖子不错 要顶
发表于 2010-3-6 13:05:24 | 显示全部楼层
我的使用所有方法按ON就REST ALL。。。
发表于 2010-3-6 13:15:12 | 显示全部楼层
没错啊就是这样的、。但是第一次53535333333之后选择一个82没有的模式按on就不会消失
发表于 2010-3-6 15:47:17 | 显示全部楼层
确实这样。。
发表于 2010-3-6 17:13:39 | 显示全部楼层
好哦!加精华
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:15:48 | 显示全部楼层
凭这个我能申请哪些勋章?
发表于 2010-3-8 19:32:53 | 显示全部楼层
一个帖子而已,你那些p(x)模式我都发过照片的,以前研究过的
发表于 2010-3-8 19:33:42 | 显示全部楼层
25指的是计算器的rom,25可以使用53535353和13131313
而20则不能使用53535353,只能使用13131313和57575757
GMT+8, 2025-1-28 10:56 , Processed in 0.066947 second(s), 23 queries .
