查看: 2580|回复: 0
新的进入991es的异常模式法(108模式变种)
发表于 2009-2-19 18:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>1.异常模式 </P>
<P>2. 3abs+8根号到底,AC, </P>
<P>3.shift+"log(" 按2次 (即10的10的幂)</P>
<P>&nbsp;4.,分数线到底,等于,AC,左左左 </P>
<P>5.角度(负号右边的那个键)按3次,负号按3次 </P>
<P>6.按下根号,屏幕有变化,按2下AC,进入线性模式 </P>
<P>7,清楚setup,memory </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>经实验,发现该模式为变种的108模式区别:屏幕按左调暗,中途会突然变深3次 用幂根号幂.......打出的r,无法使用1:r 进入cmplx等模式 可以用按“log口(口)”(带两个方框的log)一直按,直到按不动为止(不要按等号),AC,右,第一个字符就是r ,可以用这个r来进入比例异常溢出cmplx等模式 ---discovered by frey2601s 撒法五整理</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
[ 本帖最后由 chsi 于 2009-2-19 19:32 编辑 ]
参与人数 2 +5 金钱 +82 +5 收起 理由
chsi + 1 帮你排版了
離逝的風 + 4 + 82 + 5
GMT+8, 2025-1-23 01:05 , Processed in 0.081837 second(s), 23 queries .
