查看: 7166|回复: 25
猜想:用闪光灯穿透黑胶观察黑胶内线路的方法
发表于 2010-3-7 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说,黑胶还是有那么一点点点点透明度的。
那么可以考虑用光照的方法来观察其内部线路
具体操作步骤如下:
  • 弄一个从板子上烤下来的黑胶(避免pcb遮光)
  • 拿张大一点的铝箔,中间挖一个比黑胶略小,但至少比线路范围大的圆孔
  • 把黑胶用透明胶黏在圆孔上,把铝箔稳定悬挂在合适的位置
  • 准备相机(最好有B门和快门线),独立闪光灯(可手动闪光),三脚架。
  • 在暗房(黑暗的厕所也可以,小心有鬼)中使用低ISO,大光圈,开B门,闪光灯从背面对黑胶猛闪(一次不够就多来几次)
  • 因为黑胶厚度不均匀,可能需要调整铝箔孔直径和闪光次数
  • 可能需要局部特写
如果能够找到X光机那就更好了(带个计算器去医院拍X光照?)
以上纯属猜想,不保证可行。本人估计无条件验证了。
若有人有条件验证请发图。
另外请问82es的PCB是几层的,从背面挖黑胶是否可行?
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
chsi + 20 认真发帖
发表于 2010-3-7 11:36:30 | 显示全部楼层
不可能的
发表于 2010-3-7 11:38:07 | 显示全部楼层
还是X光可靠些
发表于 2010-3-7 11:40:24 | 显示全部楼层
X光可以,闪光灯透得过吗
发表于 2010-3-7 11:42:31 | 显示全部楼层
应该是穿不过的
最好弄清楚黑胶化学成分,
找到一种物质使其透明。。
最好能合成H2O+NaCl
发表于 2010-3-7 11:44:07 | 显示全部楼层
中和?有机物不是这样的
发表于 2010-3-7 11:44:46 | 显示全部楼层
猜想
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:53:30 | 显示全部楼层
前几天去问了下黑胶溶剂的价格(似乎只有**x大学有靠谱的卖),560元每瓶,500ml
发表于 2010-3-7 11:54:11 | 显示全部楼层
能送到家庭中吗?
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:54:34 | 显示全部楼层
啊哈 原来  x x x 会被和谐成**啊....
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:56:21 | 显示全部楼层
4# 不锈钢
根据我对键盘芯片的闪光目测,边缘可以透过,但是时间太短眼睛看不清。相机多次曝光应该可以,但是要考虑到黑胶内散射问题
 楼主| 发表于 2010-3-7 12:14:40 | 显示全部楼层
9# 疯不狂
怎么不能,有钱就能
发表于 2010-3-7 14:10:12 | 显示全部楼层
82ES是双面PCB。
发表于 2010-3-7 14:47:20 | 显示全部楼层
还是用化学方法比较现实。。
发表于 2010-3-7 15:00:51 | 显示全部楼层
X光?。。。体检时把计算器带身上?。。
发表于 2010-3-7 16:42:08 | 显示全部楼层
现在的体检一般很少照X光的
 楼主| 发表于 2010-3-7 17:24:47 | 显示全部楼层
13# chsi
芯片背面有没有元件或者重要电路?
发表于 2010-3-7 18:05:59 | 显示全部楼层
如果你是体检医生,会对此作何感想=.=
发表于 2010-3-7 18:34:03 | 显示全部楼层
16# [Boeing 617]
上次住院还拍了一次。。
发表于 2010-3-7 19:33:26 | 显示全部楼层
其实。。我很想说“无图无真相”的-.-
GMT+8, 2025-1-30 12:59 , Processed in 0.087705 second(s), 26 queries .
