查看: 4626|回复: 9
[fx-9860/9750] 给9860加上触摸屏
发表于 2010-3-7 17:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用很多块(比如20=4*5)的玻璃片放在屏幕上,用细线弄个机械装置,然后触摸某一块玻璃就会带动机械装置,然后装置就会撞击键盘上的键,然后用Getkey的方法,就能做出操作。但是必须有对应的软件,比如Mathpad 7可能叫做Mathpad touch 7,就使用基于这种操作的界面。
至于机械装置可以用牛顿第一定律,牛顿第二定律,牛顿第三定律来制作。
发表于 2010-3-7 18:09:02 | 显示全部楼层
牛顿定律做这个出的东西会比较可怕。。。这种东西还是参考楞次定律做比较实在-.-
发表于 2010-3-7 18:31:56 | 显示全部楼层
。。。。这种东西。。
发表于 2010-3-7 20:50:33 | 显示全部楼层
。。。直接加触摸屏不就行了。
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:59:58 | 显示全部楼层
不过怎么连电路呀?
发表于 2010-3-7 22:55:36 | 显示全部楼层
再加装一块板子,然后映射按键?有按键为什么还要触摸屏?
发表于 2010-4-14 13:35:56 | 显示全部楼层
j_0002.gif相当的有技术含量
发表于 2010-8-21 10:45:36 | 显示全部楼层
改装电路吧
发表于 2010-8-21 10:53:01 | 显示全部楼层
你再看看发布时间
发表于 2010-8-21 12:00:29 | 显示全部楼层
老帖又上来了、
GMT+8, 2025-1-22 21:52 , Processed in 0.071576 second(s), 22 queries .
