查看: 15349|回复: 31
[Nspire] nspire die了[Bruce好人事件]
发表于 2010-3-21 14:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试着拔掉电池,用外接电源,发现没用,然后电池装回去,打不开了。提示我重新装固件。现在在装。但是装不上,呃,外接电源9860可以用呢
 楼主| 发表于 2010-3-21 14:35:36 | 显示全部楼层
变砖
发表于 2010-3-21 14:36:19 | 显示全部楼层
杯具的砖啊…………
发表于 2010-3-21 14:37:12 | 显示全部楼层
怎么死的?
 楼主| 发表于 2010-3-21 14:41:26 | 显示全部楼层
完了
 楼主| 发表于 2010-3-21 14:42:43 | 显示全部楼层
任何一个固件都是这样
 楼主| 发表于 2010-3-21 14:44:26 | 显示全部楼层
怎么死的?
朔雪X忆 发表于 2010-3-21 14:37
见1楼
发表于 2010-3-21 16:52:43 | 显示全部楼层
你何时买的。
全新的吗
 楼主| 发表于 2010-3-21 16:53:26 | 显示全部楼层
全新啊 12月份
发表于 2010-3-21 16:57:05 | 显示全部楼层
外接电源电压过高损坏计算器?
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:04:56 | 显示全部楼层
不可能。我用了变压器的。再说9860可以用。
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:05:12 | 显示全部楼层
而且nspire有电阻保护的
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:07:40 | 显示全部楼层
再说 电压的问题的话应该是硬件损坏。
我的计算器可以打开 但是刷不进固件
是软件的问题
发表于 2010-3-21 18:03:51 | 显示全部楼层
如果你的nspire died,那么遵循以下步骤尝试让它复活
先切断所有电源,拔掉连接线,取出电池,等2秒,再装入电池,按住房子(Home)+Enter+字母P不放,再按住On,等到进度条跑到中间会出现急救界面
你按2删除现有的OS,再从电脑安装。
参与人数 1金钱 +10 专家 +1 贡献 +1 收起 理由
[Boeing 617] + 10 + 1 + 1
发表于 2010-3-21 18:11:18 | 显示全部楼层
我一会儿上图。
发表于 2010-3-21 18:16:12 | 显示全部楼层
·,像nspire最好不要进异常。否则nspire可能一直异常。
好了,现在我以权 威的名义说:你的nspire必须退出异常。
威决定一切,你的nspire很快回退出异常的。
发表于 2010-3-21 18:16:45 | 显示全部楼层
不能截图,我只好拿单反拍了。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
[Boeing 617] + 1
发表于 2010-3-21 18:18:57 | 显示全部楼层
这个让我想起了一键还原。。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
[Boeing 617] + 1
发表于 2010-3-21 18:21:33 | 显示全部楼层
好了,现在我以权威的名义说:你的nspire必须退出异常。
威决定一切,你的nspire很快 ...
[Diamond OA] 发表于 2010-3-21 18:16
话说,他没有进异常,只是系统文件损坏罢了。在你的nspire关机后的几秒钟,nspire会将内存中的数据存入储存器中,这样你拔掉电池也不会丢数据。这就是关机后无法立即开机的原因。但是你立刻在关机后拔掉电池,会导致文件丢失。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
[Boeing 617] + 1
发表于 2010-3-21 18:28:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 21:02 , Processed in 0.101083 second(s), 31 queries .
